Ergebnis 1 bis 5 von 5
08.06.2010, 07:57 #1
- 28.05.2010
- Schleswig-Holstein
Schaltprobleme wenn Motorkalt
hab da mal ne Frage an euch und zwar hab ich das problem das
wenn ich den motor anmache, ich den ersten gang nicht rein kriege.
Nur wenn ich die kupplung schleifen lasse funkst.
Wenn er warm ist funkst auch wieder ( meistens jedenfalls ) .
Nun meine Frage woran kann das liegen ( Stammtisch kann mir da auch nicht weiterhelfen ) ?
Dank und Gruß
Heiko :cool:
08.06.2010, 13:03 #2
RE: Schaltprobleme wenn Motorkalt
Ist bei mir auch so. Ist das evtl. normal? Ist übrigens bei allen Motorrädern, die ich hab so.
Brutale Motoren Werke
08.06.2010, 16:43 #3
Ist ganz normal. Die Trockenkupplung trent vollständig, also ist keine Restschleppkraft mehr auf der Eingangswelle, die Wellen stehen still. Sind jetzt Schaltklauen und -fenster am 1. Gang gerade in einer Stellung, in der sie nicht ineinandergreifen können, dann geht der Gang nicht rein. Bei schleifender Kupplung wird das Gangrad dann etwas weitergedreht und der Gang rastet.
Bert Brecht
08.06.2010, 20:13 #4
Original von Sunnwin
Ist bei mir auch so. Ist das evtl. normal? Ist übrigens bei allen Motorrädern, die ich hab so.Viele Grüße von Freddie
Chi va piano
va sano
e lontano!
08.06.2010, 20:39 #5
Hallo Q-Treiber,
kenne das Problem bei meiner R80GS.
Gebt mal Druck auf den Schalthebel bis er "anliegt", wenn man dann die Kuppling zieht flutscht er mit leichtem "klack" rein wie Butter. Beim hochschalten genau so. Erst Gang anlegen, also vorbelasten, dann erst Kupplung ziehen. Die Gänge gehen leichter und leiser rein.
MikeHappyness is a warm R80GS!
Q sprint schlecht an
24.04.2024, 08:53 in Mechanik
