Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Bremsbeläge zu dick
10.06.2010, 21:03 #11
das mit dem schlechten rein gehen trotz "vermeintlich" zurück gedrückter Kolben
hängt zu 99,9 % daran, das Ihr vor dem zurückdrücken der Kolben nicht den Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälter geöffnet habt.
Die zurück nach oben gedrückte Bremsflüssigkeit kann somit nicht nach oben ausweichen.
Probiert das mal aus, Ihr werdet sehen, das die Kolben noch weiter nach innen gedrückt werden können.
Oben sollte dann die Bremmsflüssigkeit abgesaugt werden.
Die neuen Beläge gehen dann viel leichter rein :cool:
Das ist mir beim ersten mal auch so wie euch ergangen.Gruß BoxerMarkus
10.06.2010, 21:09 #12
nöööö, hab ich selbstverständlich. Schon allein deshalb, weil ich ein bisschen was von der Bremsflüssigkeit absauben musste, sonst wärs übergelaufen.
Schöne Grüße
Thomas
10.06.2010, 21:19 #13
Habe das gerade bei zwei GS meiner Freunde gemacht, ging prima rein.
Klar musste man mit der Zange etwas Druck beim einschieben machen, aber es ging gut.
Dann verstehe ich nicht warum das bei euch nicht so einfach gehtGruß BoxerMarkus
11.06.2010, 07:15 #14Original von BoxerMarkus
Warum sollte die Flüssigkeit da nicht rein können wenn der Deckel drauf ist?
Der Behälter ist ja nicht Luftdicht. sonst könnte ja auch keine nachfließen. Ersteres wird ja mit Druck erzwungen. Letzteres muss einfach so gehen!
GerhardViele Grüße
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn man sie nicht so schnell fahren kann wie man darf!
11.06.2010, 08:04 #15Original von G-B
Mach ich nur auf wenn ich die Flüssigkeit wechseln will.
Manche sollen ja tatsächlich während der Abnutzung der Bremsbeläge Bremsflüssigkeit nachfüllen.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
11.06.2010, 10:09 #16
Und aus welchem Grund machen die das?
Gerhard
11.06.2010, 18:03 #17
Weil durch die Abnutzung der Beläge die Bremskolben weiter rausgedrückt werden, Flüssigkeit nachfließt und so der Flüssigkeitsstand im Behälter unter die Minimum-Markierung absinkt?
12.06.2010, 16:39 #18
Hofe hast du extra große Kolben?
Also bei mir waren die Beläge bis auf etwas mehr als 0,5mm runter und ich habe nie nicht nachgefüllt.
Das ist weder beim Auto noch beim töff notwendig.
ODer hast du deine Armaturen so weit nach vorne gedreht?
GerhardViele Grüße
Gerhard
12.06.2010, 17:05 #19
Ich habe nicht von mir geschrieben, sondern nach einer plausiblen Erklärung gesucht, deswegen war ein Fragezeichen am Ende des Satzes.
Nachfüllen können, müssen und tun sind übrigens drei Paar SchuheEs gibt für jede gute Lösung ein Problem.
12.06.2010, 20:42 #20
- 29.08.2009
Original von Hofe
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
09.05.2024, 12:45 in Diverses
