Ergebnis 1 bis 10 von 14
11.06.2010, 10:17 #1
Warnblinkschalter kompatibel?
Moin!
Ich such schon eine Weile nach dem Schalter für die Warnblinkanlage an meiner R100GS PD.
Da ich aber nicht bereit bin beim jenseits der 20Euronen zulassen, hab ich mal in der Bucht ungetan.
Dort sind einige Warnblinkschalter für die K-Baureihe angeboten, zu kleinem Geld.
Meine Frage ist nun, ob der Schalte auch passt?
Danke euch
BastianCalvin: "Weekends are never long enough to do all the pointless things you ever wanted to do!"
11.06.2010, 12:28 #2
RE: Warnblinkschalter kompatibel?
Hallo Bastian,
lt. ETK unterschiedliche Teilenummern für Warnblinkschalter für R100PD und K, wenn's nicht nur an der Kabellänge liegt, passen sie also nicht.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
Wer 2-Ventiler nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Joghurtbecher fahren nicht unter zwei Jahren bestraft
11.06.2010, 12:49 #3
Bastian,
wenn Du einen findest, bring mir auch einen mit. Die Idee hatte ich gestern auch... Sieht irgendwie so nackig aus im Cockpit
Ach ja, wie wird das eigentlich angeklemmt? Ich mein, wenn ich beide Blinkertaster drück hab ich auch Warnblinke. Da müsste man die doch einfach zusammenschließen können (Via Schalter) und fertig?! Geht natürlich nur bei Zündung ein...
Blinkende Grüße vom Fritzmaddin!It is not the speed that kills... it is the sudden stop!
11.06.2010, 13:14 #4
Mit einem gewöhnlichen Ausschalter, 2 Universaldioden und ein wenig Litze ist das kein Problem.
Anschluß wie in diesem Schaltplan, den Schalter halt anstatt des Relaiskontakts verbauen.** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
11.06.2010, 13:42 #5
Euch ist aber schon klar, dass es nicht alleine mit dem Schalter getan ist.
Um Warnblinker zu haben, braucht man auch ein anderes Blinkrelais und das ist viel teurer als dieser Schalter im Cockpit.
Gruss KalliGruß aus Bonn
Kalli
11.06.2010, 13:51 #6
Moin Kalli,
nein, ist es eben nicht. Wenns klar wäre, würden wir hier nicht fragen.
Also: Ich vermute mal (und bitte um Korrektur, wenn falsch vermutet), dass das "andere" Relais dafür sorgt, dass das Warnblinken auch bei abgeschalteter Zündung funktioniert. Das bräuchte es für mich nicht. So oft steh ich (hoffentlich) nicht am Straßenrand
Vermutliche Grüße vom Fritzmaddin!It is not the speed that kills... it is the sudden stop!
11.06.2010, 13:57 #7Original von GS-Kalli
Gruss Kalli
Für die R habe ich das Relais im Rahmen der LED Anpassung intern umgebaut, siehe:
Der Schalter ist ebenfals ein gewöhnlicher Ausschalter wie im BMW Schaltplan vorgesehen.Geändert von Tyler (08.09.2010 um 19:39 Uhr)
11.06.2010, 14:22 #8
Hey tyler,
Das Tastenblinkrelais modden - lustige Idee.
Das wäre glaube ich das Modding meiner Wahl, wel es sich so schön integriert
hf
08.09.2010, 13:10 #9
Moinsen Kollegen....
bin ja offiziell neu hier (lese natürlich schon ne ganze Weile....)... Als 2V stehen da ne EMW R35 (naja... kein Boxer ich weiss...), ne R50 mit Steib LS 200 und meine R100GSPD mit Uralbeiwagen ....
nun, zum letzteren habe ich dann auch meine Frage in Sachen Warnblinker.
An einer bestimmten Stelle des Folgens der Ausführungen über die Elektrik gibt es in meinem Gehirn immer wieder Aussetzer.... obwohl ich (hoffentlich) gar nicht so blöd bin... Naja...
Ich hab mir dann neulich den Warnblinkschalter bei BMW bestellt und hatte die Worte meines Schraubers des Vertrauen im Ohr: musst ja nur den Stecker reinstecken.... gesagt getan... habe sogar den 3poligen Stecker auf Tylers Beschreibung zum Relaisumbau gefunden... nun kann ich aber immer noch nicht genau sagen, ob das Originalrelais nun tatsächlich umgebaut bzw ausgetauscht werden muss, oder nicht????... Und es kommt noch hinzu, dass der Wanblinkschalter zwar einen 3poligen Stecker hat, an dem aber nur 2 Kabel dran sind...
Ich würde mich über Aufklärung freuen....
Beste Grüsse aus HH
JF
08.09.2010, 20:14 #10
Welche Farben haben die beiden Leitungen?
Ob dein Relais ohne Änderungen Warn blinkt erfährst du, wenn du den braunen und gelblila Kontakt an dem 3pol. Stecker am Kabelbaum mit einem Draht verbindest. Diese beiden Kontakte sollten auch bei deinem Schalterstecker belegt sein.** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
