Ergebnis 11 bis 14 von 14
09.09.2010, 08:54 #11
Moin Tyler,
danke für die Erklärung... muss ich dann mal ausprobieren. Allerdings hatte ich den Schalter ja schon angeschlossen an dem 3poligen Stecker und es tat sich nix. Demnach bräuchte ich dann ein neuen/anderen Blinkgeber... Ich hab im Moment nur ein etwas unscharfes Handyfoto von den Kabeln vom Schalter, aber es sieht so aus als wenn es braun und gelb (lila ist leider nicht zu erkennen...) ist... Nun denn... da muss ich denn nochmal was bestellen... Danke nochmal!
Gruss aus HH
Jörg
09.03.2018, 19:35 #12
AW: Warnblinkschalter kompatibel?
Ich grabe diesen schon etwas älteren Beitrag nochmal aus, weil dieser Thread und konkret der Beitrag von Thilo mir gerade enorm weiter geholfen hat.
Ich stand mir mal wieder selbst im Wege, als ich bei der Neuverkabelung meiner ollen R80/7 mit Komponenten unterschiedlicher Baujahre an der Integration des Tast-Warn-Blinkrelais einer R100R fast verzweifelte. Das Teil wollte einfach nicht warnblinken. Nach gefühlt stundenlanger Suche fand ich dann den Fehler beim Vergleich mit dem Relais aus dem R100R Gespann, mein Relais war gar nicht Warnblinkfähig. Hätte ich mir den Aufdruck auf dem Relais vorher genauer angesehen, ich hätte drüber stolpern müssen dass diese Funktion hier nicht integriert ist. Ich habe dann noch eine Nacht drüber geschlafen, und dann erinnerte ich mich an eben diesen Beitrag und an die Anleitung zum Umbau des Relais von Thilo in der Datenbank.
Danke Thilo, mit etwas Lötarbeit wie von Dir beschrieben habe sogar ich das hinbekommen. Es warnblinkt.Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
Und wenn mir der Geduldsfaden gerissen ist... dann mache ich mit Langmut weiter.
09.03.2018, 20:18 #13
Na dann hat deine Signatur sich ja bewahrheitet.
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
01.06.2018, 09:00 #14
- 04.10.2012
..relais gewechselt (nagelneues Siemens..) Schalter eingebaut und beim Anstecken am Kabelbaum festgestellt, dass da einseitig ein Kabel fehlt..!
und oh Wunder, es warblinkt auch ohne die dritte Leitung!
Dafür ist heute nach 36h die Batterie alle..! Warum, wie hängt das alles zusammen???
cowboy
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
