Ergebnis 1 bis 10 von 23
16.06.2010, 19:24 #1
- 22.06.2007
Reservezündkerzen-Box für den älteren Herrenfahrer
das Problem: Unordentlich im Werkzeugfach herumfliegende Reservekerzen mit verstellten Elektroden!
Die elegante Lösung: Meine Zündkerzenbox!
Schon lange angedacht: Als Behälter ein passendes Tablettenröhrchen o.ä. nehmen - aber gar nicht so leicht in der richtigen Größe zu finden. Erst angesichts des Altersdurchschnitts im Forum kam die Erleuchtung: Mal in einem anderen Regal schauen - bei den Gebißreinigern ...
Heureka!! Ideales Längen- und Durchmessermaß für zwei Kerzen. Aber: Eine schnöde Papphülse als Schutz der Elektroden? Nicht standesgemäß! Also aufschraubbare Schutzhülsen aus Kunststoff mit Kerzengewinde innen gedreht - optimal; bietet sogar noch Platz für einige Schraubnippel für den Fall einer Seilzugpanne. Wer ausnahmsweise :cool: den Gebißreiniger nicht selbst braucht, kann ja seine Vergaser damit putzen. Bilder s.u. ::-))
Grüßle, Fritz(zertifizierter Gedankenverbrecher)
16.06.2010, 19:29 #2
RE: Reservezündkerzen-Box für den älteren Herrenfahrer
Pfei-Ventiler ?
Und plötzlich gehtz hier um Gebiffreiniger?
Klaffe Idee*
Fowaf follte man öfter vorfellen.
Kuhl Idea! Fritpf
Real Gents dont need to speed.
16.06.2010, 19:52 #3
- 22.06.2007
Hallo Karl,
noch ein guter Tip: Ehe Du nächstes Mal im Biergarten laut ein "Pschorr-Bräu" bestellst, nimm lieber eine s e h r gute Haftcreme!(zertifizierter Gedankenverbrecher)
16.06.2010, 19:56 #4
- 10.11.2009
- Countryshill am Lech
Servus Fritz,
von Acerbis gibt´s eine praktische Zündkerzenbox, passt aber nur ein Kerzerl eini. Kostet auch nur wenige Euronen.
Gruß aus Bayern
Andreas
16.06.2010, 20:05 #5
Original von Fritz
Gebißreiniger
Kann man die dann nachher auch rausdrücken?
OffTopic: Die Idee mit den Tabs Vergaser zu reinigen ist sicher besser, als seine "dritten" damit zu beaufschlagen.
Das Zeugs dient nur dem Hersteller, der verdient ja Euer Geld damit.
Für die Kunststoffprothesen ist das Zeugs Gift.
Der Kunststoff wird auf Dauer davon porös und nimmt dann den Dreck noch schneller an. Mein Tipp für die "dritten": Zahnbürste oder eine weiche Nagelbürste und eine schleifmittelarme Gel-Zahnpasta!Grüße,
16.06.2010, 20:08 #6
Original von Fritz
Hallo Karl,
A Unertl bittschön!
http://www.brauerei-unertl.de/
16.06.2010, 20:11 #7
Fritz,
das ist mal wiederGruß
16.06.2010, 20:29 #8
16.06.2010, 20:32 #9gunigsGast
Oder einfach die Papphülsen aus der Originalverpackung nehmen!! :)
16.06.2010, 20:33 #10
- 10.11.2009
Servus Karl,
Unertl ist net schlecht, aber fahr mal in Weilheim beim Dachsbräu auf a Haferl vorbei.
Sauguat, mehr sog i net.
wobei, d´Hauptsach is, koa Fernsehbier...
Prost
Andreas
Gunsons Gastester Frage
01.05.2024, 14:39 in Diverses
