Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Zündkerze!
04.04.2007, 19:24 #21udoGastOriginal von detlev
Danke Max!
Übrigens war Dein Beitrag soeben der 1000. im Forum!
Glückwunsch!
Du darfst dann Pfingsten einen ausgeben...
In Holtgast wird das kühle Bier gerne entgegengenommen
04.04.2007, 19:30 #22
- 02.04.2007
..und was ist jetzt besser? Eine "kalte" oder eine "heisse" Zündkerze.
Bier mag ich übrigens nicht - stehe eher auf einen guten trocken Rotwein.
Ute
04.04.2007, 19:37 #23Original von Aristocat
Eine falsche, weil zu heiße Zündkerze kann zu Motorschäden durch abgeschmolzene Elektroden führen, auch Löcher im Kolben soll es deswegen in der Vergangenheit schon gegeben haben!
Eine falsche, weil zu kalte Kerze verrußt und will dann den Motor nicht mehr starten!Grüße,
Detlev
04.04.2007, 19:44 #24
- 02.04.2007
Ok.
Da ich jetzt schon ca. 70.000km mit dem Kerzentyp fahre und das Kerzenbild soweit gut ist, geh ich mal davon aus, dass es schon die Richtige sein wird.
Ute
05.04.2007, 17:38 #25Original von detlev
Danke Max!
Glückwunsch!
Was ist an Pfingsten? Irgendwo ein Treffen oder habe ich etwas überlesen?
Wenn sich die 2 - Ventiler an Pfingsten treffen sollten, gebe ich gerne einen aus.
Gruß aus Bayern
MAX
05.04.2007, 17:47 #26
hallo max,
...wenn ich mich hier mal kurz einmischen darf...
sie einmal unter www.boxerkunst.de
das ist pflicht!!!
du kannst ja mit rudi und florian (r90S aus dem MO sonderheft) zusammen anreisen!!
gruß aus schwalmtal
erichBoxerkunst ist da wo wir sind !
05.04.2007, 17:50 #27udoGast
Oder bei uns im Portal links oben
05.04.2007, 20:04 #28
So , dann gebe ich mal kurz noch meinen Senf dazu , fahre die Brisk nun schon 9000 km . Habe keinen Vergleich , weil ich die Teile sofort nach Kauf eingeschraubt habe und siehe da sie läuft und läuft , keine
Klagen . Bloß das ich sie jetzt locker im ersten bzw. zweiten Gang bis
137 km/h ziehen kann wundert mich schon ein wenig !
06.04.2007, 11:33 #29Original von Luzifer007
Gruß HobbelGrüße aus der Südheide
Hobbel
06.04.2007, 17:26 #30
Dachte immer das läge an den Kerzen von Brisk !
Frohe Ostern Lutz
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
