Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Benzin auf linkem Fuß
30.06.2010, 16:16 #21
Wenn die Schwimmerkammer im Stand nicht überläuft, tropfen könnte sein, ist es nicht das Schwimmerventil sondern eindeutig die Schwimmerkammerdichtung. Bitte Originaldichtungen verwenden, keine aus dem Zubehör. ich weiß wovon ich hier schreibe...
30.06.2010, 18:51 #22
- 30.06.2010
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
Habe die Schwimmerdüse ausgebaut und da alles mit Druckluft ausgeblasen , dabei gleich die Dichtung erneuert. Bin danach ca. 2km gefahren und hatte kein Benzin auf den Schuhen.
Muss nun noch einmal etwas mehr fahren, werde ich Morgen machen. Bin gespannt aber guter Hoffnung.
Mit bestem Dank für Eure Hilfe
Gerhard
30.06.2010, 20:01 #23
- 05.11.2008
Hallo Gerhard,
es kann sein, dass Schmutzpartikel aus dem Tank die Schwimmernadel blockieren. Abhilfe schafft dann das Öffnen der Kappe am Vergaser (nach Schließen des Benzinhahnes) und mehrfaches Bewegen des Schwimmers und der Schwimmernadel. Ich hatte das"Vergnügen" auch einige Male bei meiner R 80/7, die mir allerdings immer den rechten Stiefel begossen hat. Als Abhilfe habe ich dann auf Rat meines damaligen Händlers Benzinfilter in die Zuleitung vom Tank zum Vergaser eingebaut und Ruhe war.
