Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Benzinhahn - Durchflußmenge
01.07.2010, 14:00 #1
- 22.06.2007
habe andernorts einige Male gelesen, was die Leute so für Planschereien veranstalten, um akribisch den Benzindurchfluß an ihrem Göppel zu messen.
Weil ich an der BMW einen Zubehörtank mit umgestricktem (nur einem!) MZ-Benzinhahn habe, wollte ich es zur Sicherheit nun auch wissen. Ergebnis: Sehr beruhigend für den gemeinhin mit zwei Hähnen gesegneten Kuhtreiber!
Das Spritröhrchen im MZ-Hahn ist auf knapp 3 mm aufgebohrt; die Löchli in der Dichtung sind auch nicht größer. Durchfluß innert 1 Minute in den kalibrierten Meßzylinder: 0,45 l ! Macht für 60 Min. also 27 l. Dürfte unmöglich sein, diese Menge selbst bei Dauervollgas in einer Stunde zu verheizen.
Fazit für den geneigten Kuhtreiber: Schon mit nur einem geöffneten Hahn - der zudem einen größeren Durchlaß hat - ist überreichlich Durchfluß vorhanden, erst recht mit deren zwei.
Praktische Anwendung bei Verdacht auf Spritmangel: Wenn' s aus dem Hahn bzw. dem Schlauch läuft und nicht nur tröpfelt, ist der Fehler woanders zu suchen.
Grüßle, Fritz.(zertifizierter Gedankenverbrecher)
01.07.2010, 15:20 #2
Evtl. ist der Fehler dann in einem zusätzlichen in die Leitung eingebauten Benzinfilter zu suchen.
Mir ist da von den Boxern etz nix bekannt, was nicht viel heißen will, aber bei den 650er Einzylindern ist das eine gern gesuchte Fehlerquelle.** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
01.07.2010, 17:17 #3
Danke Fritz,
endlich hast Du das auf den Punkt gebracht !
Auf der Gralssuche nach dem letzten PS wurde dieses Thema ja schon
oft angesprochen, blieb aber immer ein Tuning-Mysterium.
"A bisserl was bringt's allweil " - im Brustton der Überzeugung hörte man
das oft.
Andreas
01.07.2010, 18:12 #4
RE: Benzinhahn - Durchflußmenge
Original von Fritz
... Durchfluß innert 1 Minute in den kalibrierten Meßzylinder: 0,45 l ! Macht für 60 Min. also 27 l. Dürfte unmöglich sein, diese Menge selbst bei Dauervollgas in einer Stunde zu verheizen.
Bei Spritmangel schalte ich auch immer nur einen Hahn auf Reserve,und schon brummt das Möppi unauffällig weiter. :)Gruß Stefan
____________________________
Schnell ist gut, aber Präzision ist alles. (Wyatt Earp)
01.07.2010, 20:44 #5
Namd,
27 Liter sind doch kein Thema, Fritz. Brauchst nur ausgenudelte Nadeldüse u. Düsennadel.
Und die Schwimmerkammerdeckeldichtung (welch ein Wort) nicht zu vergessen...Gruß,
Norman
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
01.07.2010, 21:23 #6
- 22.06.2007
Nee,
bin ja keine Wartungsschlampe !
Düna, Nadü und Schwikadedi sind bei mir neuwertig ...(zertifizierter Gedankenverbrecher)
02.07.2010, 10:48 #7
Howdy,
müsst ich mal bei meiner kleinen Kawa auch mal testen. Nach 5 min Vollgas hat sie keinen Sprit mehr in den Schwimmerkammern. Da hilft nur sofort das Gas weg und kurz warten bis die Suppe wieder da ist, dann gehts weiter.
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
02.07.2010, 11:00 #8
Howdy Indianer,
evtl. hilft ein größeres Schwimmernadelventil. Z.B. bei Dellorto kann
man damit die Durchflussmenge des (offenen) Ventils vergrößern.
Oder Du verstellst den Schwimmer so, daß er das Nadelventil später
schließt.
Andreas
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
