Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Kardanwelle, Demontage
07.07.2010, 08:14 #11Original von manzkem
Hallo Jochen,
ich habe zwei oder drei von diesen Kardanwellen zerlegt. Funktionierte jedes Mal mit dem dreiarmigen Standardabzieher; satt vorspannen, dann einen Befreiungsschlag auf die Spindel und ab war der Konus.Sonnige Grüße
Rbby ausm tal
07.07.2010, 18:13 #12
- 01.05.2009
- Saarland
Das hatte bei mir nicht funktioniert. Ich denke mal, dass deswegen auch die NL versagt hat. Oder evtl. wollten die erst garnicht.
Pit
07.07.2010, 18:43 #13
was immer mal wieder vorkommt, ist ein nicht genügend angezogener Konus. Dieser verschweißt sich dann unter Umständen mit dem Gegenstück. Da ist es dann praktisch nicht möglich diese Verbindung anschließend zu lösenviele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
