Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Endantrieb dicht schrumpfen
05.07.2010, 20:42 #1
- 21.01.2008
Hallo Walter,
wie du vielleicht schon mitbekommen hast, habe ich Thomas Schnee Q erworben.
Nun hat sie leider ein kleines Inkontinens Problem. Im wärmen Zustand, mit vielen Schalt Vorgängen spuckt das Getriebe recht viel Öl aus der Entlüftungsschraube. Mir konnte bisher noch Niemand sagen woran das liegen könnt und ich wollte mal nach fragen ob du dazu eine Idee hast?
Schon mal vielen Dank: Tobi
Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit einen Endantrieb für die Zweiarmschwinge erworben. Nach dem ich ihn jetzt verbaut habe mußte ich feststellen das Öl zwischen dem Gehäuse und der Hülse die die Bremsnocke aufnimmt austritt.
Vielleicht ist der Endantrieb nach der letzten Demontage "kalt" wieder zusammengesetzt worden
Hat jemand von euch schon Erfahrungen damit gemacht, ob das wieder dicht wird, wenn man die Sache erneut auseinander nimmt, daß Gehäuse erhitzt und die Teile wieder zusammen bringt?
Gruß: Tobi
05.07.2010, 22:59 #2
RE: Endantrieb dicht schrumpfen
wenn Riefen gezogen sind oder die Passung ungenau ist, wird es bei erneutem Fügen nicht besser werden.
Es gibt geeignete Loctite-Produkte, die auch bei einem Schrumpfverband einsetzbar sind und abdichten.
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
