Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: Gabel R100R umbau für R100GS
23.03.2016, 19:13 #31
- 21.12.2008
24.03.2016, 14:40 #32
- 01.03.2008
- Ennetmoos
AW: Gabel R100R umbau für R100GS
Hallo Michael, das sind die Speichen der GS, weil die Nabe als Solches ist gleich, ausser die Distanz zu den Auflageflächen der Bremsscheiben. R80R Nabe ist also in diesem Bereich schmäler, Gruss Beni
24.03.2016, 15:06 #33
- 21.12.2008
Hallo Beni,
... Danke für die Infos! Eine letzte Frage - von welchem Modell stammt der Stabi an der Gabel. Das sind doch originale Stand- und Tauchrohre von einer RXXXR?
Michael
24.03.2016, 15:52 #34
- 01.03.2008
- Ennetmoos
Stabi, weiss ich nicht mehr, sieht nach GS aus, aber ich denke, der lag bei mir im Fundus und kann ihn somit nicht mehr mit Sicherheit zuordnen, LG Beni
07.08.2016, 16:48 #35
- 17.04.2011
- 39030 St. Lorenzen
Das Thema ist schon älter, aber ich möchte ein GS-Vorderad in eine R100R Gabel einbauen. Rad sollte nicht ausgespeicht werden. Muss in diesem Fall die Nabe abgedreht werden?
lg
rolli
07.08.2016, 18:34 #36
Die Nabe der R100GS passt an sich in die R100R Gabel. Was dann nicht passt, ist die Bremsanlage/Bremsscheiben. Daher müssen die Anlageflächen der Bremsscheibe an der R100GS Nabe auf das Maß der R100R Nabe abgedreht werden. Oder man sucht sich weniger stark "geschüsselte" Bremsscheiben.
Marcus
10.08.2016, 21:25 #37
- 17.04.2011
Das müssten dann ca. 5 mm sein. Ich werde mal die Suche bemühen, ich glaube es gibt irgendwo einen Hinweis dazu.
Erstmal vielen Dank
Vg
Roland
P.S.: In allen Beiträgen die ich bisher gefunden habe, wird von 21'' auf 18'' umgebaut. Ich glaube ich bin wieder mal voll im Trend
09.05.2019, 08:50 #38
ich hole das alte Thema mal wieder hoch. Will an meine GS eine rxxxr Gabel bauen. Das 21“ Vorderrad soll bleiben. Es geht mir bei mittlerweile 95PS einfach und Bremsen.
Jetzt die Kernfrage: Gibt es weniger "geschüsselte" Bremsscheiben? Oder vielleicht welche mit Adapter wie bei HE nur in kleinerem Durchmesser? 2x320 wären dann doch zuviel des guten.Geändert von Holg-Air (21.05.2019 um 08:56 Uhr)
Rock on, der Holg
09.05.2019, 10:21 #39
Wenn es nur um Bremsen geht, kannst du ja auch die GS-Gabel auf Doppelscheibe umbauen und dann die RxxR Bremszangen nehmen.
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
21.05.2019, 08:56 #40
Hatte ich auch schon überlegt. Allerdings habe ich etwas Sorge um den Aufwand. Zumal diese GS eh kein Gelände mehr, ausser vielleicht dann und wann mal ein wenig Schotterstraße, sehen wird, kam mir der Gedanke so. Die RXXR Gabel soll ja angeblich insgesamt was besser sein was Abstimmung, Stabilität etc. angeht.
Rock on, der Holg
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 11:48 in Mechanik
