Ergebnis 21 bis 30 von 40
Thema: Gabel R100R umbau für R100GS
21.03.2016, 19:16 #21
- 08.01.2011
- Pfalz
21.03.2016, 19:50 #22
AW: Gabel R100R umbau für R100GS
Wenn Gewichtsabnahme dein Ziel ist, solltest du auf jeden Fall darauf achten, einen Valeoanlasser verbaut zu haben. Der spart gegenüber dem Bosch auch schon mal 1,6kg, dafür muss man lange feilen.....
Anlasser ganz weglassen bringt nochmal 1,9kg (Gewicht Valeo), das setzt aber eine stramme Wade und eine gute Zündung voraus.Grüße aus der Südheide
Hobbel
21.03.2016, 20:13 #23
21.03.2016, 22:59 #24
- 19.01.2008
Rädergewichte, selbst gewogen
Kreuzspeichenrad mit Lagern, ohne Bremsscheiben, ohne Reifen:
R100GS (1.85 x 21) = 6,1 kg
R100R (2.50 x 18) = 5,9 kg
22.03.2016, 10:09 #25
- 08.01.2011
- Pfalz
ja die Gewichte.
Habe mir ein VR mit Excel Felge, Talon Nabe und Edelstahlspeichen machen lassen, da ein G/S fast nicht mehr zu bekommen ist und wenn auch nicht preiswert. Preis neues Excel VR komplett 500,00 Euro (ohne BS). Und leicht und schön ist es auch.
Ralf
22.03.2016, 16:50 #26
- 01.03.2008
- Ennetmoos
Hallo, so sieht es aus, Gabel, Bremsen, Nabe R80R mit GS-Felge, mir macht diese Kombination enormen Spass, Gruss BRC
22.03.2016, 17:13 #27
Hallo Eckerhard u. Ralf,
leider kann ich die Datei mit den Vorderradgewichten nicht öffnen, mangels "Office".
Deshalb hab ich nochmal ausgebaut.
G/S Vorderrad mit Reifen/Schlauch und 2x260er Scheiben 12,6Kg
dazu 2 Brembosättel incl. Schrauben 2,25Kg
= 14,85Kg
Transe Vorderrad mit Reifen/Schlauch und 2 Scheiben 10,7Kg
dazu 2 Nissin Schwimmsättel incl. Schrauben 1,4Kg
=12,1Kg
Gruß, Axel
23.03.2016, 11:28 #28
- 08.01.2011
- Pfalz
wenn ich das vorher gewusst hätte - wer weiss.
Im Netz wird das Gewicht des K60 Scout mit 4,3kg angegeben.
Das komplette Vorderrad sollte daher 6,1kg (incl. Scheibe und Schlauch) plus
Bremszange incl. Adapter und Schrauben 1,1kg plus Reifen 4,3kg = 11,5kg wiegen.
Wenn der Reifen aufgezogen ist wiege ich noch mal nach.
BRC: das ist mir viel zu schwer. Hatte ich auch an der R100R. Zum Vergleich:
R100R Vorderrad (Doppelscheibe) ohne Reifen incl. Bremszangen 12,8kg zu
7,2kg incl. Bremszange. Das sind 5,6kg ungefederte Masse und 4,2kg rotierende Masse mehr!
23.03.2016, 15:10 #29
- 21.12.2008
23.03.2016, 16:24 #30
- 01.03.2008
- Ennetmoos
Hallo Michael, Original-Federbein und Original-GS-Hauptständer. Habe es versucht mit R80R-Federbein, dann ist der GS-Ständer definitiv zu hoch. Gruss BRC (Beni)
25.04.2024, 11:48 in Elektrik
