Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Kupplung richtig einstellen
02.05.2016, 11:22 #31
AW: Kupplung richtig einstellen
02.05.2016, 11:24 #32
In der Zeit, die manche Leute mit Fragenstellen im Forum verbringen, lässt sich das Teil problemlos ausbauen und abdrehen ... und bei allen Boxern ab 1988 (spätestens) ist das aus Plastik.
Die genauen Abmessungen findest Du u.a. bei mir auf der Website.Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
02.05.2016, 14:33 #33
na toll. Das Teil, das man vorher nur selten auswechseln musste sitzt jetzt wenigstens da, wo man leicht ran kommt. Jetzt noch komplett in Metall ausgeführt und man könnte die Änderung als Verbesserung bezeichnen.
Fazit : nicht alles was neu ist, ist auch unbedingt besser
Liebe Grüße
29.01.2023, 18:42 #34
- 14.01.2023
[QUOTE=Fritzmaddin;195440]Mahlzeit Gemeinde!
Sacht mal, was hat es eigentlich mit diesen 201+1mm auf sich? Ich messe irgendwas um die 197mm, was ja dann wohl außerhalb der Toleranz ist. Aber was bewirkt dies?
Ich hatte bei meiner r90s das selbe Problem, bei den Modellen bis 81 sollte der Abstand zwischen Getriebe und Nippelmitte 210mm sein und ab 81 erst 201mm, die Kupplung ging auch sehr schwer zu ziehen und die Vorspannung war viel zu groß. Danach baute ich das Kupplungsseil aus und verglich es mit dem alten, welches vorhin drinnen war, hier fiel mir auf, dass das Seil zwar gleich lang war aber der Bowdenzug länger war als beim alten, als ich das alte zum testen wieder einbaute, passte es. Es muss also für Modelle nach und vor 81 ein anderes Seil geben, hier muss man aufpassen welches man bestellt, bei mir stand auch für 90s dabei, aber es passte trotzdem nicht, einfach je mach Modell schauen, bei Modellen bis 81 passte das Seil mit 1,16m Bowdenzuglänge nicht, erst das Seil mit 1,15m Bowedenzuglänge,
LG Marvin
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 18:14 in Zubehör
