Ergebnis 11 bis 20 von 21
23.07.2010, 11:36 #11
Moin
Wenn ich es richtig verstehe, ist vor ein paar Wochen ein Ventil abgerissen. Nehme also an dass der Motor vorher gelaufen hat?
Im stand reisst ein Ventil eher selten ab.
Meine Vermutung ist das durch den Ventilabriss, sich irgendetwas im bereich der Steuerkette getan hat.
Sollte man mal nachschauen.
so muß wieder arbeiten
Heiko NWUHeiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
24.07.2010, 20:58 #12
25.07.2010, 16:21 #13traebbeGast
Hallo Freddie,
damit ist wohl gemeint, dass die Steuerzeiten nicht mehr stimmen, sprich die Zahnräder beim Auflegen der Kette nich in der richtigen Position standen, oder die Kette ein paar Zähne gesprungen ist.
Grüsse
Joachim
25.07.2010, 18:12 #14
Ja so oder ähnlich, denn mein Infostand ist, dass der Motor vor dem Ventilabriss normal lief, und nachher mit neuen Teilen die Ventile mit dem Kolben kolidieren.
Kann dann ja eigentlich nur an verstellten Steuerzeiten liegen. kette gesprungen, oder eins der Räder auf NW oder KW verdreht.
Heiko Nwu
25.07.2010, 18:22 #15viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
25.07.2010, 18:53 #16
- 28.09.2007
- B.W
Also, dass sich die Zahnräder auf den Wellen verdrehen, halte ich für ausgeschlossen.
Gruss Manfred
25.07.2010, 19:21 #17
Würde dennoch mal nach dem Keil der Nockenwelle schauen, da kommts ab und an vor, daß die Nut ausbricht, in der er sitzt.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
28.07.2010, 20:06 #18
- 12.06.2010
also ,nochmal !!!
es war am rechten zylinder eine ca 2 mm dicke unterlegscheibe . zwischen zylinder und motor und abgedichtet war es mit dicht passte !!! habe unterlegscheibe weg und original dichtung verwendet !!! jest knutscht der kolben den kopf nicht die ventile !!! deswegen meine frage kann es sein das auf der rechten seite nun ein anderes plauel drin ist???
28.07.2010, 20:11 #19
- 13.08.2007
- Lübeck
28.07.2010, 21:41 #20
- 28.09.2007
- B.W
Nein. Er schreibt: 2mm dicke Unterlegscheiben und mit Dichtpaste ausgefüllt.
Frage nochmals: Zylinderlänge mal nachgemessen, ob die noch das Originalmaß haben?
Gruss Manfred
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 07:10 in Mechanik
