Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: schwierige Quizfrage
13.01.2008, 23:18 #1
Liebe Fahrwerkshistoriker,
irgendwie muss ich Euch mit Eurem Wissen doch mal an die Grenze treiben!
Diese R90/S gehört einem Freund.
Um welche Forderradaufhängung handelt es sich?
Name des Prinzips?
Erbauer?
(war in den frühen 70er Jahren käuflich)
williGruß
Willi
13.01.2008, 23:21 #2
RE: schwierige Quizfrage
Hi Willi,
gibts ein Bild?
TomGruß
Tom
Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. - Albert Einstein
14.01.2008, 00:01 #3
Umgebaute Earles?
http://www.earlesfork.com/photos.htm
14.01.2008, 07:10 #4
Dein Bild ist nicht so toll, gibts da auch was von der Seite?
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
14.01.2008, 07:53 #5
- 16.09.2007
- Hess.Oldendorf
hallo sieht nach einer diffazio achsschenkel lenkung aus schönen gruß dieter
14.01.2008, 09:09 #6
richtig!
Racetrack Dieter hat 100 Punkte
Es handelt sich um eine Difazio Achsschenkellenkung.
Die fährt sich erstaunlich gut, nachdem der heute 92 jährige Jack Difazio sie neulich noch mal eingestellt hat. Nur bei niedriger Geschwindigkeit taumelt das Motorrad etwas um die Hochachse. Der Lenkeinschlag ist begrenzt und beim Bremsen taucht die Front nicht ein.
Ich werde demnächst ein besseres Bild organisieren
williGruß
Willi
15.01.2008, 09:32 #7
- 16.09.2007
- Hess.Oldendorf
hallo wenn mich nicht alles täuscht dann wurde auf "nessie" ein langstreckenrenn maschine mit einem kawa motor ein ziemlick skurielles gefährt von diffazio gebaut.sie hatte auch so eine achsschenkel lenkung. schöne grüße von der weser dieter
15.01.2008, 12:15 #8
richtig, die Erbauer von Nessie waren Mead and Tomkinson. Ich habe sie in den frühen 80gern mal beim Langstreckenrennen auf dem Nürburgring kennengelernt.
Willi
15.01.2008, 12:21 #9
- 16.09.2007
- Hess.Oldendorf
gab da auch mal eine andere vorderad führung für bmw sie wurde von gus kuhn eingesetzt das war ein kurzschwinge ähnlich der von der nsu max habe leider kein bild davon auf dem pc müßte ich mal einscannen wenn du keins hast.schöne grüße dieter
15.01.2008, 13:11 #10
Gus Kuhn BMW
Gus Kuhn verbaute eine Leading Link Fork von Tony Foale. Das war eine geschobene Kurzschwinge. Ein Freund hat sowas noch in der Garage liegen.
williGruß
Willi
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
