Ergebnis 21 bis 26 von 26
18.01.2008, 20:54 #21
- 03.03.2007
Hallo jungens,
Nachtrag #2:
habe nachgesehen:
Von vorne geklemmte Achse = K 1100 Gabel!
@ Dominik: hast Du ein Bildchen von der Vorderpartie deiner Guzzi, das Du uns hier reinstellen könntest? Wäre praktische Anschauung, wie man BMW-Teile kombinieren kann.
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
18.01.2008, 23:03 #22Original von Alfons
Hallo jungens,
Nachtrag #2:
habe nachgesehen:
Alfons
Die Guzzi ist ja auch ein 2-Ventiler, dann darf ich ja ein Bild hier einstellen.Schöne Grüße aus dem wilden Südwesten
Dominik
19.01.2008, 17:42 #23Original von Alfons
Alfons
habe heute Deinen Wunsch erfüllt ::-))Schöne Grüße aus dem wilden Südwesten
Dominik
19.01.2008, 18:46 #24
- 03.03.2007
Tach Dominik!
Sieht toll aus! War das plug and play oder mussest Du Distantzbuchsen drehen lassen um das Rad in die Gabel einzupassen?
19.01.2008, 19:10 #25
Hi Alfons,
Plug and Play ist leider nicht, da musst Du schon Radlager wechseln wegen der Achse und Distanzbuchsen drehen. Außerdem muss an der Stelle an der die Bremsscheiben-Schrauben vorbeilaufen die Gabel nachbearbeitet werden. (links passt das rechts analog zur anderen Seite nachbearbeiten)
Anstatt der Blechbrücke für das K-Schutzblech habe ich dann noch eine VA -Platte 6mm dick angefertigt.Schöne Grüße aus dem wilden Südwesten
Dominik
09.12.2020, 15:33 #26
- 01.10.2020
AW: Durchmesser Bremsscheiben R100R ?
Servus Miteinander,
Ich bin bisher stiller Leser und habe schon so manches Rätsel mit Eurer Hilfe lösen können. Jetzt komme ich allerdings gerade nicht weiter. Deswegen mach ich dieses alte Thema wieder auf:
Ich fahre eine ‘86er R80 RT Monolever mit Einscheibenbremse.
Nun möchte ich upgraden auf Doppelscheibenbremse.
Ich habe die Möglichkeit günstig an einen Satz Bremszangen einer ‘86er K 100 RS zu kommen. Die 38er 2 Kolbensattel sind ja meines Erachtens Baugleich mit denen der R 80 / 100 etc. (oder irre ich mich)
Jetzt meine Frage: Passen die schwimmend gelagerten Bremsscheiben besagter 86er K 100 RS auch an meine R 80? Durchmesser und Lochaufnahme passen ja. Ich weiß nur nicht wie es mit Tellertiefe und Dicke ausschaut.
wäre sehr dankbar über jede Auskunft. Kann zu dem Thema nichts finden.
beste Grüße, Rusty
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
