Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Wartung Hinterachsgetriebe
18.01.2008, 10:25 #11
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Moin Zusammen!
Vorsicht, wenn bei einem neu gelagerterm Antrieb das doppelreihige Lager schnell wieder Kaputt geht.
Viele von uns sind ja Sparfüchse und kaufen die benötigten Lager im freien/online Handel.
BMW verwendet für die Antriebe X-Lager, das heißt hinter der Lagerbezeichnung z.B. 3304 steht ein X.
Im Fall des Lagers 3304 bedeutet das, dass das normale 3304 je Seite 8 Kugeln hat.
Das Lager mit der Bezeichnung 3304X hat aber je Seite 12 Kugeln.
Dieses Lager hat eine sehr viel höhere Tragzahl.
Patrick
18.01.2008, 11:03 #12
Danke für den Hinweis, Patrick!
Man kann sich auch kaputtsparen, da hast du völlig recht.
Ein ähnlicher Fall wie der Kurbelwellen-Dichtring, wo das Original wesentlich besser ist als ein 08/15-Wedi.
Ich werde das noch mit einpflegen.Gruß
Michael
18.01.2008, 11:30 #13
Hallo Patrick,
die originale Bezeichnung auf dem doppelreihigen Kegellager lautet 3305AD. Ist auch auf einem Bild sichtbar.
18.01.2008, 11:32 #14
da kann ich nur
wiedermal klasse gemacht, Walter+ Michael
wichtiger Hinweis von Patrick
Ihr seid einfach ProfisGrüße aus den Apfelbäumen
Kalle
18.01.2008, 18:45 #15
Dank und Respekt
Dank an Walter und Michael,
Das Hinterachsgetriebe ist der letzte weiße Fleck in meiner Bastlerkarriere.
Ihr habt das hervorragend beschrieben und fotografiert.
Klasse, danke,
williGruß
Willi
20.01.2008, 15:01 #16
- 09.11.2007
Hinterachsgetriebe
Frage an die Experten:
Wie wird der Dichtring im Hinterachsgetriebe (schwingenseitig) montiert.
Muss die Feder des Dichtrings zur Schwingen- oder zur Hinterachsseite zeigen?
Habe beim Zerlegen leider vergessen, mir entsprechende Notizen zu machen.
Martin
20.01.2008, 15:36 #17
Feder zur Kardanwelle hin:
Michael
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 11:07 in Mechanik
