Ergebnis 101 bis 110 von 178
06.01.2010, 18:17 #101
...Danke Dir Detlev...
Gruß FrankWer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
06.01.2010, 18:23 #102
- 03.01.2010
Original von catweazle
Original von memy
Eine mit 60% mehr Durchlass.
hth
Horst
Gruß Frank
Das frag ich mich auch... reicht das? Würd die sowieso MIT den Käferdämpfern versuchen einzutragen.....
die "Übersicht"
Southern Division Hoskes in Edelstahl 430€ + Käferdämpfer ca. 44€
ODER
Boxup "Sport" Dämpfer in Edelstahl mit db-Killer 498€
Beide Haben weder ABE noch Papiere dabei....
klar würden die Hoskes besser hin passen
Nur der Leistungsverlust hängt im Nacken... wobei das bei 70PS ned sooo dramatisch wäre... (bin kein Raser, eher Genussfahrer)
mfg
Hias
06.01.2010, 18:29 #103
Bei den SD-Hoskes hast Du genauso wenig einen Leistungsverlust wie bei den Keihan Sport! Ich habe es schon einmal geschrieben.
Wenn Du es nicht glaubst kann ich Dir allerdings nicht helfen.Grüße,
Detlev
06.01.2010, 18:33 #104
Ich sach ja, tabellarische Übersicht
Übersicht heißt: Der Überblick geht nicht verlorenEs gibt für jede gute Lösung ein Problem.
06.01.2010, 18:41 #105
- 03.01.2010
Sorry Detlev....
die billig-Hoskes haben Leistungsverlust... mein Fehler.... da soll aber auch noch einer durchblicken
Ich glaub dir das natürlich!
Also noch ein letztes Mal
Die SD Hoskes mit den Käferrohren (60% mehr Durchlass) "normal" Tüv-tauglich... d.h. nicht zu laut.
Weil dann nehm ich die und wenn mein Prüfer kein Bock hat... fahr ich nach Esslingen.. dort ging das schonmal....
mfg
Matthias
06.01.2010, 18:49 #106szeikhaGast
Diesen Beitrag schrieb ich Anfang Dezember im Lobefred!
Vielleicht ist es dir auch eine Hilfe!
Um die Eintragung mache ich mir Gedanken wenn sie dran sind.
Ich möchte an dieser Stelle der Firma Boxup einen besonderen Lob aussprechen!
Heute habe ich die komplette Auspuffanlange (Free Flow mit db-Killer) in Edelstahl bei Rainer bestellt!
Nachdem ich Rainer mit den Preisen aus England konfrontiert habe, hat er mir ein wirklich sehr faires Angebot gemacht.
Die paar Euros, die er jetzt noch teurer ist, bin ich gerne bereit zu bezahlen, wenn ich dadurch ein hiesiges Unternehmen unterstützen kann!
Übrigens schickt er die Teile auf Rechnung, was nun auch nicht gerade selbstverständlich ist. (bin weder verwandt, veschwägert....)
Danke an BOXUP
07.01.2010, 18:24 #107
- 03.01.2010
So Leute,
sehr, sehr gute Neuigkeiten!!!
Die Keihans gibts ab sofort bei Boxup mit db-Killer (wenn man nett nachfrägt ) Außerdem haben die eine Kopie eines Scheins, bei dem die Dinger eingetragen sind Die hab ich mir mal angeschaut...
Stand und Fahrgeräusch wurde da geändert und die Keihans wurden offiziell, richtig, d.h. mit Nr. und Abmessungen eingetragen
man muss es nur erwarten können :-)
mfg
Hias
07.01.2010, 18:35 #108
Nabitte!
Grüße,
Detlev
07.01.2010, 18:54 #109
Welche Keihäne sind das nun genau?
Grüße aus der Südheide
Hobbel
07.01.2010, 19:05 #110
- 03.01.2010
Original von Hobbel
Bei Boxup steht "Sport"
Die sind aus Edelstahl und kosten 498 Tacken
mfg
Matthias
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
28.04.2024, 14:18 in Mechanik
