Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Magnetischer Ölfilter
17.08.2010, 10:04 #21
doch, natürlich die Ablassschraube fürs Motoröl! Normalerweise ist die ganz hinten unten an der Ölwanne. Die Saugglocke sitzt in der Mitte.
Außerdem ist es ja nicht so, dass da jetzt Unmengen von Partikeln durchs Öl vom Magneten durchgerissen werden...Schöne Grüße
Thomas
17.08.2010, 15:38 #22
Habe solche Schrauben auch schon selbst gefertigt, geht ohne Dreh- oder Fräsmaschine.
Eine Verschlussschraube aus Edelstahl wird sauber mittig angekörnt und 1 mm größer gebohrt als der Magnet, Tiefe wie Magnethöhe. Dann den Magneten mit 2K- oder Loctite-Kleber fixieren.Gruß
Michael
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
