Ergebnis 1 bis 1 von 1
17.08.2010, 18:57 #1traebbeGast
BMW R 100 S: Lichtschaltung nachrüsten
Eingetragen von HPN Michel am 03.01.2010
Die Dauerlichtschaltung bei manchen Modellen (hier R100S) macht bisweilen Startprobleme, da das Fahrlicht beim Starten nicht ausgeschaltet werden kann.
Abhilfe schafft der Einbau eines Schalters in die Fahrlichtleitung oder die Nachrüstung des Abblendschalters späterer Modelle, der aber etwas aufwendiger in die Bordelektrik integriert werden muß.
Beschrieben ist die Nachrüstung des Abblendschalters späterer Modelle. Nach Einbau des Schalters und einsetzen des Kabelstranges in die Lampe, sollte sich die Umklemmung der betroffenen Kabel anhand der Tabelle einfach abarbeiten lassen.
DBX: UMBAU, LICHT, SCHALTUNG, NACHRÜSTUNG, BAUGRUPPE-63
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:19 in Mechanik
