Ergebnis 1 bis 1 von 1
Hybrid-Darstellung
19.08.2010, 13:40 #1
Teilekunde Druckhülse Hinterrad
Am Hinterrad der Doppelschwingen-Modelle sind links und rechts Druckhülsen eingebaut.
Diese dienen einerseits als Lauffläche für die WeDis zur Abdichtung der Lager und
stellen außerdem die axiale Lage des Rades in der Schwinge her.
Die linke Hülse ist normalerweise fix, die rechte gibt es in zwei Breiten. Alle Maße sind in
der anhängenden Zeichnung enthalten.
Über die ab Werk vorgesehenen zwei Möglichkeiten der Raddistanzierung hinaus bietet
die Zeichnung weitere Optionen:
Man kann die linke Hülse kürzen, um rechts noch mehr Distanz einbauen zu können.
Man kann aus der linken breiten Hülse durch Abdrehen rechte herstellen. Da die BMW-
Ersatzteilpolitik will, dass die breiteste (linke) Hülse die deutlich preiswerteste ist, lohnt das
auch, wenn man selbst die Möglichkeiten hat.
Viel Spaß.
Historie
eingetragen von MM am 26.01.2010
Seiten
1
DBX: TEILEKUNDE, ZEICHNUNG, DRUCKRING, HINTERRAD, BAUGRUPPE-36Gruß
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 09:52 in Elektrik
