Ergebnis 1 bis 1 von 1
  1. #1
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Teilekunde Druckhülse Hinterrad
    Am Hinterrad der Doppelschwingen-Modelle sind links und rechts Druckhülsen eingebaut.
    Diese dienen einerseits als Lauffläche für die WeDis zur Abdichtung der Lager und
    stellen außerdem die axiale Lage des Rades in der Schwinge her.
    Die linke Hülse ist normalerweise fix, die rechte gibt es in zwei Breiten. Alle Maße sind in
    der anhängenden Zeichnung enthalten.
    Über die ab Werk vorgesehenen zwei Möglichkeiten der Raddistanzierung hinaus bietet
    die Zeichnung weitere Optionen:
    Man kann die linke Hülse kürzen, um rechts noch mehr Distanz einbauen zu können.
    Man kann aus der linken breiten Hülse durch Abdrehen rechte herstellen. Da die BMW-
    Ersatzteilpolitik will, dass die breiteste (linke) Hülse die deutlich preiswerteste ist, lohnt das
    auch, wenn man selbst die Möglichkeiten hat.
    Viel Spaß.
    Historie
    eingetragen von MM am 26.01.2010
    Seiten
    1
    DBX: TEILEKUNDE, ZEICHNUNG, DRUCKRING, HINTERRAD, BAUGRUPPE-36
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken d_ring.pdf
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
