Ergebnis 1 bis 6 von 6
23.01.2008, 09:10 #1
Ersatzglas für Tacho/Drehzahlmesser
gibt es die Glasscheibe für Tacho/Drehzahlmesser irgendwo einzeln? Könnte so einem sonst noch gut erhaltenen Kombiinstrument das Leben retten.
mfg
Gerd
23.01.2008, 09:17 #2
RE: Ersatzglas für Tacho/Drehzahlmesser
Für das Plastik-Kombigerät? oder für das der /5?
Für die Instrumente gibts das "Gehäuseoberteil" mit den beiden Scheiben. Art.Nr: 62111243436
23.01.2008, 10:16 #3
Hallo Gerd
ich bin zum Glaser gegangen und habe mir für meine R90/6 zwei neue Glasscheiben zuschneiden lassen, Kosten kanpp 5€.
Die Glasscheiben bekommt man indem man den Blechkranz vorsichtig aufbördelt heraus.
Bei der Montage der neuen Scheiben wird der Blechkranz so gut es haltgeht wieder "zurückgebördelt", mit einer kleinen Spitzzange geht dies ganz gut.
Die Gummimanschetten habe ich vor dem Aufsetzen mit Silikon eingerieben, die Reste dann nach dem korrekten Sitz der Manschetten wieder entfernt.
Die Instrumentenbox ist genauso dicht, oder undicht, wie vorher.Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
23.01.2008, 11:02 #4
Danke Ihr Beiden für die schnelle Reaktion. Ich probiere das mal mit dem Glaser, da nur ein Glas defekt ist und basteln Spass macht. Was die Feuchtigkeit angeht - ich fahre ja sowieso nur bei schönem Wetter....
mfg
Gerd
26.01.2008, 09:13 #5
- 14.09.2007
- Dinslaken
Und selbst wenn es mal regnen sollte: Ich habe auch die "Glaserlösung" ausprobiert (mein Glaser hat mir allerdings 10 Euronen abgeknöpft), mit Silikon eingesetzt ist das bislang top dicht. Nix mit Beschlagen und so.
AndreasIch kann alles erklären, aber nicht ohne das Wort „Außerirdische“.
26.01.2008, 18:07 #6Was die Feuchtigkeit angeht - ich fahre ja sowieso nur bei schönem Wetter....Es grüßt aus Stormarn
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:09 in Mechanik
