Ergebnis 1 bis 10 von 68
23.08.2010, 20:10 #1
R 100 GS Billiggespann für den Spass
Mann nehme eine R 100 Gs, einen Hilfrahmen vom Peikert, einen angepassten Wasp-Crosswagen.
Nach ca. 6 Tagen ist das Spassgerät fertig.
Ok. Kein 15" Hinterrad.
Keine Schwinggabel.
Vorne 21" orginal GS.
Beiwagen zu leicht. Und was noch alles besser gemacht werden kann.
Kosten
2500.- GS
700.- Hilfsrahmen
500.- Wagen
50.-Alu für die Kiste
70.-Argon.
Gruss aus der Südsteiermark
REINI
23.08.2010, 20:52 #2
Bis auf die Farbe des Tanks: Klasse!
Und wie fährts?Grüße,
24.08.2010, 19:19 #3
N'Abend zusammen,
1a, so ein ähnliches Teil war auch mein erstes BMW-Gespann, viel Spass damit.
Gruß Ingo
02.09.2010, 18:56 #4
Seitenwagenbremse
Naja zum Tank muss ich nix sagen, es war ja das ganze Moped,dh die beiden Seitenteile auch so, vielleicht ist das der Grund warum sie bei mir 3 Jahre nur rumgestanden ist, ich versprech es wird schwarz gemacht.
Fahren tut es sich richtig klasse. Leicht und wendig, der Seitenwagen ist mal schnell über den Randstein zu heben wenns knapp wird.
Ich werde das arme Ding mit Salzwasser im Winter bearbeiten, vorher wird 's noch einpalsamiert, ich hoffe genug.
Unser Tüv.Ing verlangt eine Bremse am SW. Hat schon wer eine auf ein Wasp-rad gebaut, damit ich nichts neues erfinden muss.
Gruß der Südsteierer
www.3rad.jimdo.com
REINI
02.09.2010, 19:01 #5
Ein Bekannter von mir fährt sein elfenbeinfarbenes R50/2 Gespann Sommer wie Winter. Im Winter sprüht er es vor jeder Fahrt großzügig mit WD40 ein, gewaschen wird erst im Frühjahr. Und das erstaunliche: Das Gerät sieht immer noch klasse aus. WD40 in Verbindung mit Dreck scheint ein guter Schutz gegen Salzfraß zu sein.
02.09.2010, 19:46 #6
- 29.08.2009
05.09.2010, 11:29 #7
- 01.05.2009
- Saarland
13.09.2010, 19:30 #8
Jetzt ist es fertig zur Genehmigung,
Es fehlen nur mehr die richtigen Reifen von Immler.
Fährt ohne Lenkungsdämpfer.
14.09.2010, 17:13 #9
- 01.05.2009
- Saarland
nicht schlecht. Nur die Scheibenbremse vom Seitenwagen hätte ich innen gesetzt. Und wenn sie ohne Lenkungsdämpfer gut fährt, ist das Fahrwerk richtig eingestellt.
Welche Bereifung kommt denn da drauf? Stollenbereifung?
Immler ist keine schlechte Wahl.
Pit
14.09.2010, 19:07 #10
Hallo Pit
Innen ist zu wenig Platz, der Stoßdämpfer ist nur 23mm weiter innen, sollte aber der Sattel auch noch Platz haben.
Aber die Bastelstube ist eröffnet, ich drehe eine Nabe wo der innere Teller (Speichenaufnahme) wieder in der Mitte ist dann geht sich das aus.
dann neu Speichen und alles innen verlegen.
Ich wollte den Wagen gar nicht bremsen, aber jetzt bin ich zufrieden, bleibt bei Vollbremsung in der Spur, Glück gehabt mit den Dm der Scheibe und den Zylinder vom Moped.
Schau ma mal was der Tüv dazu sagt. Habe den Wagen noch mit 18 Kg Bleiballast für den Prüfer beschwert, kommt dann wieder raus, nur damit nicht
" Das Ding ist unfahrbar" kommt.
Werde weiter berichten.
3radgrüße aus der Südsteiermark
REINI
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
