Ergebnis 11 bis 20 von 26
31.08.2010, 10:43 #11
- 21.04.2010
- Dortmund
"Ich messe immer die Zeit, das letzte mal 38 min. für´s Ausbauen
das Einbauen hat dann 1h 35 min gedauert."
Also etwas über 2 h = 5 Fl. Bier / Person
31.08.2010, 10:47 #12
Dortmund - Minden = 180 Km
komm vorbei, und ne Stunde später ist das Getriebe bei der Post, der gelben!
Gruß Volker
31.08.2010, 11:04 #13
- 27.02.2008
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
31.08.2010, 11:06 #14
- 27.02.2008
01.09.2010, 16:58 #15
Damals fehlte mir ein Schraubenschlüssel
Servus nochmals,
ich hatte keinen passenden 12-er, um den Monolever Kardan abzumachen. In der Provinz ist es gar nicht so einfach, einen schlanken 12-Zahn ungekröpften Ringschlüssel zu ergattern. Da ich auch den Kardan und den Windelantrieb wechselte, (Winkelantrieb - ich lass es stehen, weil...) kam schon Zeit zusammen.
Zudem gab es eine Version, die man meiner Meinung gleich wieder vergessen sollte, nämlich den Motor locker u nach vorne zu machen, um das Getriebe rauszukriegen, da fiel dann der Seitenständer ab und wurde erst Wochen später "nachmontiert."
Ja, ich werde es zur gegebenen Zeit gern wieder wechseln, wenn es denn sein muß - und mehr auf die Zeit schauen.
Soviel zu 2 x 3 Tagen fürs Getriebewechseln - Euer werni883
01.09.2010, 17:17 #16
Hmmm also mir ist schleierhaft wie man das Getriebe rauskriegen soll ohne den Motor nach vorne zu schieben... ist so schon eng genug, habs grade hinter mir. Wegen dem Schlüssel geht auch ein normaler 12er wenns ein guter ist.
Und Seitenständer ist für mich die kleine Schwester von Stützrädern
Gruß HeikoGeändert von Flodder (01.09.2010 um 17:19 Uhr)
01.09.2010, 17:30 #17
Der Motor kann hängen bleiben, so ein Getriebe ist in 25 min. ausgebaut:
- Manschette auf und Schrauben des Abtriebsflansches lösen
- Bremszug/-gestänge weg und Rad raus (nicht mal unbedingt nötig)
- Schwinge abschrauben und etwas nach hinten rücken, muss nicht ganz raus
- Batterie und Halter raus
- Luftfilter und linken Vergaser abbauen (Vergaser kann an den Zügen bleiben, mit Kabelbinder fixieren)
- Ausrückhebel der Kupplung abbauen und Ausrücklager mit Spitzzange rausziehen
- Schalthebel aushängen
- die unteren beiden Getriebeschrauben auf
- Getriebe nach hinten ziehen und mit der Spitzzange die Ausrückstange ins Getriebe schieben
- Getriebe etwas nach rechts drehen und den Leerlaufschalter abstecken
- Getriebe raus
Einbau in umgekehrter ReihenfolgeWo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
01.09.2010, 17:30 #18
Einfach die Schwinge 5cm nach hinten schieben, dann geht das Getriebe ganz leicht raus. Dazu kann sogar das Rad am HAG dranbleiben, nur der/die Stoßdämpfer muss/müssen ab und die Bremsbetätigung muss getrennt werden. Ich ziehe das Rad dabei mit einem Spanngurt nach hinten zum Ende des Heckrahmens.
Getriebetausch am Paraleverboxer dauert so bei etwas Übung weniger als 2 Stunden.Grüße,
Detlev
01.09.2010, 17:31 #19
Hubi war wieder schneller, natürlich auch beim Getriebeausbau.
Grüße,
Detlev
01.09.2010, 18:03 #20
Bordwerkzeug
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
