Ergebnis 971 bis 980 von 1354
Thema: BMW SWT-SPORTS light Enduro
17.06.2020, 21:17 #971
Wüstenfilter mit Montageplatte für den klassische BMW 2-Ventil Boxer
Kleiner Clip über unsere Montageplatte für den Plattenluftfilter.
18.06.2020, 09:26 #972
- 08.01.2010
AW: BMW SWT-SPORTS light Enduro
Hallo Manuel
Muss der Vergaser nach dem Umbau zu deinem Wüstenluftfilter neu abgestimmt werden oder ist der Luftdurchsatz in etwa gleich?
Liebe Grüße
Bob
20.06.2020, 05:07 #973
Umdüsen für den Wüstenfilter
Hallo Bob, in den meisten Fällen kommst Du ohne Düsenwechsel klar. Die BMW Boxer sind in der Regel oft viel zu Fett abgestimmt.
Immer wieder mal die Kerzen kontrollieren. Gruß Manu
Jetzt noch ein Filmchen über unsere Fußrasten XX
06.07.2020, 19:59 #974
SWT-SPORTS BMW Motorrad R 100 R GS Umbau Nr. 108
09.07.2020, 11:17 #975
- 04.06.2010
- Hessen
AW: SWT-SPORTS BMW Motorrad R 100 R GS Umbau Nr. 108
Hi Manuel,
sieht wieder mal sehr gut aus.
In dem Bericht erwähnst Du den 160mm Scheinwerfer, hier würde mich interessieren, wie der in der Lampenmaskenhalterung befestigt ist?
Hast du dazu vielleicht ein Bild?
https://www.swt-sports.de/de/instrum...nhalter-bmw-gs hier ist das nicht wirklich gut zu erkennen.
Danke und viele Grüße,
Peter
16.07.2020, 07:44 #976
Umbau 108
Hallo Peter,
in der Fotogalerie kannst Du sehen, dass eine separate Halterung um die Gabelholme für den Scheinwerfer angebracht wurde.
https://photos.app.goo.gl/PaWEFyLEKg8pjajX7
Gruß Manu
16.07.2020, 07:48 #977
SWT Sports BMW Motorrad Boxer R 80 GS Umbau Nr. 112
11.08.2020, 00:11 #978
Unterfahrschutz für das Getriebe und Ständer - Schutzplatte
16.08.2020, 20:14 #979
Tankdeckel für den Blechtank mit versenktem Tankdeckel im ENDURO Style Art.Nr. 512512
Tankdeckeladapter mit Acerbis Schraubdeckel
22.08.2020, 21:35 #980
SWT-SPORTS BMW Motorrad Umbau Nr. 107
14.05.2024, 09:29 in Elektrik
