Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
  1. #21
    Avatar von schorsch3
    Registriert seit
    26.04.2007
    Wolfsburg/ Vorsfelde
    So wie Walter löse ich die Aufgabe auch gerade (mit einigen Tipps von den Dello Spezis)
    Kopfseitig verwende ich die Gummis der 1100er Guzzi. Dazu muss der Schraubstutzen der 40er Bings ausgebaut und auf 46mm aussen abgedreht , und mit 2 Einstichen für die Guzzigummis versehen werden.
    Ansaugseitig fehlen 10mm Länge zu den Ansaugrohren und desweiteren muss der Durchmesser auf 55mm erhöht werden. Dazu kommt ein Drehteil aus Alu zum Einsatz
    L= 16mm , DA = 55mm , DI = M52X1,25 (Achtung ! auf Michaels Gegenüberstellung ist das Gewinde der PHN40/38 mit M52X1,5 falsch angegeben.)
    Ansaugseitig enfällt natürlich bei Verwendung von Ansaugtrichtern.
    Ebenso werde ich wie auf Walters Bild Düsen zum Synchronisieren einbohren.
    Die Bestückung der PHM40 NS sollte nach Expertenmeinung für unsere 1000er Motoren passen.
    Es grüßt der Frank
    Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
    http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
    http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
  2. #22
    Gewerbetreibender Avatar von Euklid55
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    bei folgende Zusammenstellung 40 Dellos, Hoske und gelochter Rundluftfilter habe ich eine Düsenbestückung HD 160, Zerstäuber 260, LD 57, 1 Kerbe von oben mit Nadel K4 als brauchbar herausgefunden. Lambda liegt bei 7000 U/min bei 0,85.
  3. #23
    Avatar von sirwrieden
    Registriert seit
    13.04.2007
    Bremerhaven-Fishtown
    am einfachsten ist es wenn Du 2 Stutzen drehen läßt siehe:
    http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...r&daysprune=-1
    ich glaube auch die Teile kann machen bei Israel kaufen.
    Dann passen auch die Serienansaugstutzen zum Luftfilter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IM004517.JPG   IM004519.JPG
    Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
    PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
  4. #24
    Registriert seit
    26.04.2007
    Tach Walter,
    hier die Originalbestückung
    bestückt mit HD 165, LD 60, Gasschieber 60/5, Zerstäuber 260 AB, Nadel K4
    Soll so funktionieren. Kann aber noch nichts dazu sagen, da ich gerade beim Umbau bin.
    Es grüßt der Frank
  5. #25
    Avatar von rennQ
    Registriert seit
    02.03.2007
    schwalmtal
    Eicon03 dellowahn
    Zitat Zitat von schorsch3 Beitrag anzeigen
    Tach Walter,
    ...wobei der unterschied wiederum darin besteht, daß der walter keine offenen ansaugtröten verwendet...!!
    grüßt aus schwalmtal
    erich
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rennQ-delortho.jpg
    Geändert von rennQ (08.09.2010 um 15:08 Uhr)
  6. #26
    Avatar von tomtom24
    Registriert seit
    13.06.2010
    Danke Jungs für die Rückmeldungen. ICh ab jetzt mal alles möglich an Innereien bei Stein-Dinse bestellt. Sobald das Sortiment eintrifft werde ich mich mal an den Umbau und die Abstimmung machen. Letzteres Sollte bei den Dellortos kein größeres Problem sein, sind ja recht handzahm :)
    Ich mach Bilder und berichte.
    Philipp
    Diese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar. Das tut uns leid!!!
  7. #27
    Q-rossitäten Sammler Avatar von Caferacer
    Registriert seit
    20.06.2007
    Franggn
    Philipp
    Hier gibts auch viele Vergaseradapter für BMW
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
