Ergebnis 1 bis 5 von 5
14.09.2010, 15:31 #1
Dämpfer an Schwenksattelbremse
Hallöle zusammen.
Bei meiner 60/7 mit Doppelscheibe nervt es unglaublich, wenn es beim Bremsen vorne immer feste klackt. Bei den Schwenksätteln haben sich die schwarzen, ich schreibe jetzt einmal, Anschlaggummis aufgelöst, die auf der Oberseite der Sättel sitzen. Oder besser gesagt, sie sind zerbröselt. In RealOEM habe ich diese “Gummis” nicht finden können.
Wie kann ich hier für Abhilfe schaffen???
Genervte GrüßeAlbert
(Ignisquisvir)
14.09.2010, 16:22 #2
Nimm Dir ein passendes Locheisen, geh zum Reifenfuzzi und schlag Dir ein passendes Stück Gummi aus einer Altreifenflanke. Mit Sekundenkleber anbappen, fertig!
14.09.2010, 17:11 #3
Nur mal so als kleine allgemeine Anmerkung: dieses Klack-Geräusch kann auch durch ein falsch eingestelltes/defektes Lenkkopflager entstehen.
Auf den Anschlaggummi des Bremssattels wäre ich nicht gekommen. Wieder was neues.
14.09.2010, 18:58 #4
@-caferacer
Motorrad auf Hauptständer stellen, Vorderrad drehen und dann Bremsen. Natürlich vorne. Und schon kommt dieses "KLACK"
@-detlef
Danke, auf so eine einfache Idee bin ich natürlich nicht gekommen. Ein an dich.
DANKE,Albert
(Ignisquisvir)
14.09.2010, 19:08 #5
Bilderrätsel
27.04.2024, 20:17 in Diverses
