Ergebnis 1 bis 6 von 6
17.09.2010, 10:56 #1
- 14.06.2010
- Oy Mittelberg
Bmw r100r rutscht hinten nach Getriebeüberholung beim Schalten
Hallo vor ca 4 Wochen hab ich mein Getriebe in einer Fachwerkstatt überholen lassen. Nun ist mir folgendes aufgefallen. Beim runterschlalten rutscht das Hinterrad manchmal, nicht immer, nach rechts weg. Besonders bei Nässe ist das echt unangenehm. Vor der Überholung schaltete sich die Maschiene einwandfrei.
Habe letzten eine längere Tour gemacht und das trat das Problem nicht auf.
Kann das sein wenn die Maschiene kalt ist, sie sich anderes verhält?
Kennt irgend jemad so ein Problem?
17.09.2010, 11:51 #2
Wurde auch die Kupplung überprüft oder ggs. ersetzt?
Könnte es sein das die vorher schon abgenützt war?Geändert von Luggi (17.09.2010 um 12:11 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
17.09.2010, 11:54 #3
- 14.06.2010
- Oy Mittelberg
ne wurde sie nicht, könnte vielleicht dran liegen. stimmt. gute idee
Muß ich nochmal hinfahren, vielleicht kann man das aufm Prüfstand sehen.
17.09.2010, 12:13 #4
Einstweilen etwas sachter beim Runterschalte sein.
Eine Anti Hopping Kupplung ist seitens des Herstellers nie vorgesehen gewesen.Es grüßt aus Stormarn
17.09.2010, 12:42 #5
wenn "rutscht" meint, daß das Hinterrad kurzzeitig blockiert:in allen Gängen: Kupplung, s. Luggiwenn "rutscht nach rechts" meint, daß die Maschine einfach die Spur versetzt: Hinterradaufhängung. Kontrollier mal:
nur in bestimmten: GetriebeSpiel Schwingenlager
Spiel HAG-Lager (Schwinge - HAG)
Montage HinterradGrüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
17.09.2010, 14:53 #6
- 27.02.2008
Seh ich auch so.
Wird wohl beim Zusammenbau ein Fehler passiert sein.
Da ist irgendwo Luft wo keine sein soll.
Herbert"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
Plötzlich 2L Getriebeöl
