Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Tankschloss ausbauen
22.05.2013, 23:04 #11
- 13.08.2007
- Lübeck
23.05.2013, 04:59 #12
- 29.08.2009
AW: Tankschloss ausbauen
23.05.2013, 10:45 #13nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
23.05.2013, 11:17 #14
Vielleicht haben wir ja auch einen Proktologen im Forum, der da helfen könnte.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
23.05.2013, 11:43 #15
Es giebt ja immer zwei möglichkeiten.
Hast Due einen Tankdeckel, hast Du gut.
Hast Du keinen, hast Du Schlecht.
Hast also Tankdeckel mit schloß was nicht schließt,
Hast Du schlecht. Mußt Du zerlegen Tankdeckel.
Jetzt hast zwei möglichkeiten.
Wegwerfen.
Oder den Zylinder ausbauen.
Hast wieder zwei möglichkeiten.
Wegwerfen.
Oder Zuhaltungen gereinigt so umstecken, das Passt.
Jetzt hast wieder zwei möglichkeiten.
Entweder Du bekommst den Decckel wieder zusammen,
Oder.... WEGWERFEN
Gruß klausGeändert von powerlufti (23.05.2013 um 11:45 Uhr)
23.05.2013, 12:04 #16
- 13.08.2007
- Lübeck
Ich danke für die erhellenden Worte, aber soweit bin ich längst und habe das auch in eine klare Frage gepackt, die entweder niemand liest, versteht, beantworten kann oder will:
Wie zerlege ich den verfickten Tankdeckel?
Speziell über sachdienliche Hinweise würde ich mich doch sehr freuen. Mann, ist das Forum schnell an seine Grenzen gestoßen diesmal...
23.05.2013, 12:58 #17
Entschuldige....
Der Deckel des ganzen ist Verkröpft.
Auch hier giebt es zwei möglichkeiten.
Die Brutale mit Schraubendreher den Deckel des Deckels bei aufmontiertem Deckel auf Tank einfach auf das Brutalste abreißen,
oder mit einer geeigneten Zange die Verkröpfung begradigen.
Alles weitere ist dann selbserklährend.
Gruß klaus
23.05.2013, 13:06 #18
- 13.08.2007
- Lübeck
23.05.2013, 13:44 #19
- 22.08.2010
- Mölln
Hallo Dirk,
ich probiers mal:
erstmal abbauen, die Achse auf der sich der Deckel dreht lässt sich zur Seite austreiben
Zerlegen, das willst Du doch nicht wirklich, Du willst doch nur das Schloss ausbauen. Der Hinweis mit dem Kerbstift war da schon ganz richtig, der hält auch gleichzeitig das Schloss.
Hättest Du den Schlüssel, dann wäre es ganz einfach, aber...
Du kommst ums ausbohren wohl nicht herum, allerdings würde ich vorher feststellen, wo es neue Schlösser gibt.
Zum Glück kannst Du mit einem einem nicht verschlossenen geschlossenem Tankdeckel wie bisher km machen.
23.05.2013, 14:31 #20
@Dirk
Wie zerlege ich den verfickten Tankdeckel?Speziell über sachdienliche Hinweise würde ich mich doch sehr freuen. Mann, ist das Forum schnell an seine Grenzen gestoßen diesmal...
Moin Dirk,
ich versuch's mal:
Tankdeckel abbauen ist wohl klar.
Der vordere federnde Teil - Schnapp-Verschluß - ist mit einem kleinen Spannstift (auch Drehachse) seitlich am Tankdeckelkörper befestigt.
Diesen Spannstift treibst Du mit einem kleinen Durchschlag aus. Dann hast Du dieses Teil komplett lose.
In dem so demontierten Schnappverschluß ist das eigentliche Schloß nur mit einem Mini-Kerbstift (auch seitlich) gehalten. Den auch durchtreiben, dann kann man das Schloß aus dem Schnappverschlußkörper austreiben. Bin der Meinung nach unten, so dass man nicht einmal den Schlüssel wirklich braucht. Nach oben würde noch Demontage des Kunststoffdeckelchen erfordern, ist ja auch nur ein Kerbstift.
Zusammenbau mit neuen Schloß in umgekehrter Reihenfolge.
Ich habe das Schloß mal separat in der Bucht gesehen; Motorrad Stemler hat das wohl auch in den /5 ET Listen enthalten.
Alles ein bißchen fummelig aber nicht wirklich dramatisch, muss man mal in einer ruhigen Stunde machen.
Hoffe, es hilft....
Beste Grüße
Wolf
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
