Ergebnis 1 bis 10 von 57
Thema: Michelin Pilot Active
03.10.2010, 07:11 #1
habe seit gestern den Michelin Pilot Active auf dem Hinterrad und kann keine Hinweise auf den empfohlenen Druck finden. Sollte der eher wie beim BT45 bei 2,5 bzw sogar 2,8 bar liegen oder wie die Empfehlungen für die alten Reifen bei 2 - 2,2 Bar.
Hat jemand Erfahrung damit?
Christoph
03.10.2010, 07:35 #2
Da es sich bei dem Active um einen modernen Reifen handelt würde ich zunächst mal mit hohem Druck anfangen um einen Stabilitätseindruck zu bekommen. Dann kannst Du den Druck langsam absenken bis Du eine "Schwammigkeit" spüren kannst. Dann einen Mittelwert suchen bei dem Komfort und Stabilität stimmen.
Um es einfacher zu sagen: Nimm den hohen Wert des BT45.Grüße,
03.10.2010, 16:48 #3
Hallo Christoph,
über den Michelin Reifenkompass erhältst du den für dein Motorrad passenden Reifen und auch die Info über den richtigen Luftdruck.
http://www.michelin.de/de/2r_moto/2r_moto_ts.jsp
Viele Grüße,
Daniel
03.10.2010, 21:42 #4
:] Danke Daniel,
den Link habe ich auf der Michelinseite vorher nicht gefunden. Was mich wundert, sind die niedrigen Werte, vorne 1,9 und hinten 2,1 Bar. Ich habe heute 2,8 drauf gehabt. Im Zusammenspiel mit dem mindestens zur Hälfte abgefahrenen BT45 auf dem Vorderrad kommt mir die Kuh etwas träge beim Einlenken vor. Im Frühjahr wird der Vordere dann auch noch gewechselt. Jetzt muß ich mir nur noch überlegen, ob ich vorne bei 2,5 bleibe (BT45) und hinten wirklich auf 2,1 runtergehe (Pilot Active).
Da habe ich ja mal was zum Testen, wenn ich wieder mal Zeit habe.
Christoph
04.10.2010, 18:31 #5
- 04.10.2010
Hallo Christoph,
ich fahre den Pilote Aktiv mit 2,4 und 2,8 bar auf der R100R.
Ich habe den ersten Satz jetzt durch, 10.000 km, ich bin begeistert von dem Reifen, fährt sich gut, und hält auch ein ppar km.
Ich habe vorher alles mögliche probiert, aber mehr als 3- 4.000 km hat nichts gehalten.
Gruß Artur
04.10.2010, 19:08 #6
04.10.2010, 20:04 #7
- 04.10.2010
Hallo Kurt,
der Lasertec war auch dabei, der BT45, der ContiGo auch.
Der Trockengrip ist überraschend gut, am Samstag hatte ich auf nasser Straße 2 kleine Rutscher beim Beschleunigen aus der Kurve am Hinterrad, aber da ist auch nicht mehr viel Profil drauf.
Gruß Artur
04.10.2010, 20:28 #8
04.10.2010, 20:33 #9
- 04.10.2010
Hallo Kurt,
ca 4.ooo km aber dann war auch kein Profil mehr da.
Gruß Artur
04.10.2010, 20:41 #10
Na, dann scheinen die Pilot Active ja die legitimen Nachfolger der macadam50 zu sein...:cool:
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
