Ergebnis 11 bis 20 von 57
Thema: Michelin Pilot Active
04.10.2010, 20:57 #11
- 04.10.2010
Ja sieht so aus.
Ich habe die Mac 50 leider noch nie gefahren, wollte den Holzreifen vor dem Sommerurlaub Spanien/Portugal aufziehen, da gab es den nicht mehr.
Der Nachfolger Pilot Aktive hat eine gute Laufleistung, als Holzreifen würde ich ihn aber nicht bezeichnen.
Gruß Artur
07.10.2010, 22:55 #12
- 05.10.2007
Hi Christoph,
ich fahre meine Michelins mit dem originalen Luftdruck. Ferner berücksichtige ich den Hinweis 'bis 130 Km/H'.
Der Reifen ist erste Sahne - Glückwunsch.
Gruß, Kurt.
08.10.2010, 07:44 #13
- 31.12.2007
hat mal einer von Euch die Breite des Activ gemessen?
Hatte vorher beim Conti GO (120/90) 127mm Breite gemessen, und beim Activ dann nur mehr 115mm ?!
Grüße, Gerhard.
08.10.2010, 07:48 #14
Ich habe zwar nicht nachgemessen aber der BT45 in 120/90 ging schlecht raus, während der Pilot Active in 4.00 selbst mit Luft fast von selbst an Schwinge und Verzahnung vorbeirutschte.
Also mit Sicherheit schmaler als der 120er BT45, der ja breiter ist (eigene Erfahrung) als der 4.00 BT45.
Christoph
08.10.2010, 15:53 #15
Hallo Jungs,
ich fahr auf der 90/S den Pilot A.. hinten mit 2,1- 2,2 Bar. Der Trockengripp ist perfekt. Naßgripp kann ich in Ermangelung der Gelegenheit noch nicht sagen. Nach jetzt über 5tsd km mit teilweise wilder wilder Gangart in den Bergen zeigt er kaum Verschleiss. Die Breite beträgt aktuell 117mm. Wenn der Conti vorne runter ist kommt auf jeden Fall ein Pilot drauf. Verhält der sich ähnlich gut wie der hintere wird das meine erste Wahl.
Uwe90/6 Bj 76 mit 90/S Implantat, R100 Bj 81
08.10.2010, 16:30 #16
...bei dem Macadam 50 konnte ich beim Trockengripp auch nicht klagen auch die Laufleistung war Spitze (übrigens wie auch beim alten Metzeler),bei Nässe hat er aber des öfteren für kalte Schweissausbrüche gesorgt.
Also scheint der nachfolger des Macadam 50 die gleichen Eigenschaften zu haben.
Da sind die zur Zeit aufgezogenen Conti Go schon um Welten besser.
Mittlerweile bin ich für mich zu der Erkenntnis gekommen das es einen Reifen der hohe Km Laufleistungen bringt und einen guten Grip auf Nässe hat,zur Zeit Schlicht und ergreifend nicht gibt.
Auf meiner R90/6 ist der BT45 zusehends weniger geworden,der Conti Go auf der CS übrigens auch,wenn auch nicht so schnell wie der BT.
Beide Reifen haben aber einen sehr guten Grip bei nasser Strasse(und das ist mir am wichtigsten,trocken waren sie alle gut).
Auf meiner SR500 das selbe Spiel und die hat nur 34 PS.
Aber ich investiere lieber öfters in neue Reifen,als in neue Knochen(die bekommt man nämlich noch nicht für Geld)...Wer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
17.09.2014, 18:20 #17
AW: Michelin Pilot Active
Pilot Active wird hinten jetzt nach ca. 13000 km gewechselt. Nehme wieder einen Active.
Reimund
17.09.2014, 18:29 #18
fahre auch die Michelin Pilot activ und musste nach 11.000 km wechseln.
Das Profil war schon sehr grenzwertig.
Habe wieder diese Reifen genommen.
Druck fahre ich vorn 2,4 und hinten 2,8.Gruß Thomas
R 80 Mono, wie Quandt sie schuf
17.09.2014, 18:50 #19
So lange hält der?
Habe ich seit 1500 km hinten auf meiner R80 Monolever drauf,und warte nur dass er bald am Ende ist.
Gibt manchmal ordentliche Rutscher beim Rausbeschleunigen aus den Kurven.
Kündigt sich aber zum Glück rechtzeitig an und ist noch relativ leicht zu kontrollieren.
Kostet aber Zeit bei der Jagd im Winkelwerk.
Geändert von JIMCAT (17.09.2014 um 18:54 Uhr)
Viele Grüße Fritz
17.09.2014, 19:10 #20
Hallo Fritz,
Rutscher? Kann ich nicht sagen und war mit den Reifen in den Dolomiten, Kroatien, Italien, Schweiz und natürlich ausgiebig Bayern (diesen Sommer leider auch mit viel Regen). Ich denke, dass die Frage nach den Reifen oft schon so widersprüchlich diskutiert wird, wie die Frage nach dem richtigen Öl (hier also jetzt Öl- und Reifenfred zusammen ;-) ). Zum CCA als Beispiel liest man pro dann wieder contra. Na ja. Ich bin mit dem Pilot zufrieden.
Luftdruck halte ich eher an der unteren Grenze: vorne 1,8, hinten 2,1
ReimundGeändert von Reimund (17.09.2014 um 19:25 Uhr)
24.04.2024, 15:33 in Umbauten
