Ergebnis 41 bis 50 von 57
Thema: Michelin Pilot Active
16.09.2018, 13:40 #41
16.09.2018, 14:12 #42
AW: Michelin Pilot Active
Hallo Fritz,
ich bin gleicher Meinung wie du, das Problem ist nur der TÜV bzw. die Polizei.Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
10.07.2019, 22:37 #43
Rückmeldung von der Laufleistung: vorne mittlerweile fast 10.000 km und immer noch etwas über 2 mm Profil. Dabei bin ich sicherlich nicht langsam unterwegs! Der Reifen gefällt mir besser als der BT 45. Irgendwie geht er leichter in die Kurven. Auch bei Nässe nach wie vor vollstes Vertrauen!
11.07.2019, 18:22 #44
Genau, mit denen bin ich Jahrelang gut gefahren,
oft belächelt, gegenüber dem BT45, kein Sägezahn und die Laufleistung hinten um ca. 1500/2000km km erhöht.
Bei Nässe inkl. 600km Tour hat er heftig Vertrauen geschafft. Gruß Beem.100% BMW. . .
11.07.2019, 18:42 #45
mittlerweile habe ich über 10000km mit dem Michelin Aktive auf der R100RS gefahren. Hinten wird er langsam eckig, vorn langsam am Ende! Da alle meine Motorräder mit Michelin bestückt sind, ist ich kein Vergleich möglich.
01.08.2019, 11:21 #46
Wie viel Druck fährst Du auf dem Michelin? Ich finde auf der Michelin Seite darüber irgendwie keine Info.
Danke und Grüße,
Malte
01.08.2019, 11:40 #47
Als ich ihn noch montiert hatte, habe ich etwas weniger als standart Luftdruck drauf gehabt. Sprich: Vorn 2,4; hinten 2,7
War super zufrieden.Grüße
Qchn
01.08.2019, 11:55 #48
Klasse, vielen Dank, werde ich bei mir mal probieren. Meine kam mit den Michelins vom Vorbesitzer und ich fahre derzeit den Druck aus dem Handbuch.
Malte
22.06.2020, 15:35 #49
Hallo Malte,
erst mal zu deiner Frage. In der Unbedenklichkeitsbescheinigung von Michelin ist der Druck mit V/H 2,3 und 2,5 bar angegeben.
Dann nochmals Rückmeldung zur Laufleistung des Pilot Active. Habe letzte Woche den vorderen Reifen mit 11.000 km und knapp 2 mm Profil runter geschmissen und einen neuen montieren lassen. So lange hat noch nie ein Reifen auf der Q gehalten!
Gestern habe ich ihn dann direkt mit einer Gruppe Triumpf Tiger Fahrern ausprobiert. Auf mich hat keiner warten müssen! Hat Spaß gemacht, mit der alten Dame die Tiger zu jagen!
22.06.2020, 19:28 #50
- 18.02.2019
Ich mach was falsch.... meine Reifen halten NIE so lange. Die Pilot Active war nach 6500km vorne absolut am Ende, hinten wären noch 1000km drin gewesen.
Trotzdem sehr zufrieden, perfektes Handling, auch im abgefahrenen Zustand. Hab den Reifen auch gleich bei der K75 draufgemacht (die hat 100/90 und 120/90, jeweils 18).
PS. Spritverbrauch bei meinen Böcken ziemlich konstant 5.2-5.5l, am meisten braucht die R100, die Einspritzer 1/4l weniger. Nix mit "binäre Fahrweise", unauffällig flott.
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 15:30 in Zubehör
