Ergebnis 41 bis 50 von 57
11.10.2010, 08:19 #41
Hi Leute,
mal ne Gegenfrage:
Was erwartet ihr von diesem WD 40???
Welche Wunder wollen damit noch erwirkt werden?
Das Zeug kann bestimmt kein Rostschutz sein.
Es verdampft viel zu schnell von der Oberfläche und hat keine "klebenden" Eigenschaften.Viele Grüße von Freddie
Chi va piano
va sano
e lontano!
11.10.2010, 08:38 #42
- 12.10.2008
ich nutze das schon seit Jahren: nach der Tour habe ich immer das Salz runter gespült und dann die Maschine mit WD 40 eingenebelt. Das Wasser wurde verdrängt, Salz und Schmutz lassen sich leicht abwaschen und alle Verschraubungen liessen sich auch nach dem Winter lösen (Wichtig für mein "Wahlweise"-Gespann). Das Zeigs kriecht in die Ecken.
Der einzige Nachteil: im Spritzbereich wäscht es ab und mann muss es wirklich nach jeder "Salzfahrt" anwenden.
Daher die Frage ob es nicht ein Mittel gibt das dauerhaft bzw. in den Wintermonaten das Motorrad schützt und anschliessend wieder abgewaschen werden kann.
salzige Grüße aus NordOstHessen
Ferdi
11.10.2010, 09:54 #43
Radganz verursacht auch eine schöne Sauerei.
Dürfte aber besser geeignet sein als WD 40Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
11.10.2010, 10:52 #44
[CODE]Ausserdem geht immer die Welle vom Startervergaser fest.[/CODE]
Die ganzen Wellen und Schrauben der Vergaser sprühe ich von Zeit zu Zeit immer mit Sprühöl (WD40, Caramba o.ä.) ein.
Die Welle vielleicht zusätzlich fetten und möglicherweise neuen O-Ring gönnen.Viele Grüße
Marcus
11.10.2010, 16:13 #45
- 29.06.2008
Korrisionsschutz
Hallo Ferdi,
ich habe die die gleichen Einsatzbedingungen wie du, mein Motorrad bzw. Gespann wird das ganze Jahr genutzt, ich kombiniere folgende Produkte.
1) Denicol Glitterspray : http://www.mx-lager.de/denicol-glitter-spray-p-144.html
Damit sprühe ich bis auf die Bremsscheiben alles ein, das gibt einen guten Grundschutz der auch relativ lange hält, er wirkt gut gegen Schmutz ( beim Geländefahren mit der GS ) und Salz
2) F 365 von Rock Oil : http://www.scottoiler.de/webshop/pro...5-5-Liter.html Dieses Mittel wirkt sehr gut, hat aber einen Nachteil, es ist
Wasserlöslich, d. H. es muss nach jeder Regenfahrt erneuert werden, aber es
kann auf das nasse Motorrad gespritzt werden und regen ist im Winter selten
Ich halte es seit Jahren wie folgt, ich verwende das Glitterspray ab November nach jeder Wäsche und sprühe das Motorrad bzw. Gespann damit gleichmassig ein auch unter dem Tank ( abnehmen ) die Elektrik nicht vergessen und wenn dann viel, Salz auf den Straßen ist verwende ich zusätzlich F365. Wenn das Wetter es zulässt d. H. die Temperatur auf ca. 5C steigt wasche ich das Salz und den Dreck runter und sprühe wieder alles mit Glitterspay ein. Dabei ist es wichtig das Gespannt – Motorrad nicht nachts in einer beheizten Garage steht denn der Rost kommt erst mit den + Temperaturen.
Ich fahre seit 1992 nur noch Motorrad / Gespann diese Kombination ist gut aber leider auch teuer ich brauche rund eine Karton ( 12 Dosen ) Glitterspray und rund 5 Liter F365 im Jahr habe aber wenig Salz Schäden zu beklagen nur einmal hatte ich massiven Salzfraß unter dem Luftfilter, dort hatte ich anfangs nicht eingesprüht.
Gruß Jochen
29.10.2010, 20:16 #46
Hier wird's bald ungemütlich. Als Taucher fällt mir ein, dass ich die Faltenbälge der Vorderradgabel genauso schützen werde wie die Gummimanchetten des Tauchanzugs. Ich reibe sie mit Talgpuder ein. Gibt es in jedem Supermarkt in der Abteilung für Babypuder.
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
30.10.2010, 06:59 #47
01.12.2016, 10:35 #48
- 18.08.2010
AW: der Winter kommt - wie schützt Ihr die Q vor Salzwasser ?
Das http://www.wet-protect.com/ hab ich auch immer für die elektrischen Kontakte meiner Winterschlampe genommen. Und wenn g'rad' der Tank bei den anderen Mopeds runter war, da dann auch.
Da ich nächste Woche das große Gespann aus der Werkstatt abholen muß, werd' ich mir zwei Büchsen S100 besorgen und das Gespann vorher damit einsauen. . .
01.12.2016, 12:28 #49
die Q uh bleibt schön eingepackt und winterlich vorbereitet im Stall,
bis zum Frühjahr ohne Salz auf der Straße?!
Gruß aus dem bergischen......udo
11.12.2016, 09:09 #50
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
