Ergebnis 41 bis 50 von 58
24.10.2010, 09:52 #41Gruß
Michael
24.10.2010, 10:21 #42
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Michael,
besten Dank.
Pit
24.10.2010, 18:02 #43
- 12.10.2008
Hi Ihr Batterieprofis,
ich habe auf meiner Batterie so ein "Ochsenauge". Ich könnte schwören da war mal ein grüner Punkt in der Mitte. Jetzt ist das schwarz. Was soll mir das sagen ? Ist die jetzt hin ? Tatsache ist die macht einen schlappen Eindruck beim Starten.
Wer weis was ?
Viele Grüße aus NordOstHessen
Ferdi
24.10.2010, 18:09 #44
- 01.05.2009
- Saarland
was ist denn das für eine Batterie? So was habe ich ja noch nie gesehen/gehört.
Pit
24.10.2010, 18:12 #45
24.10.2010, 18:15 #46
- 12.10.2008
normale Autobatterie, 65 AH, 12 Volt.
Ferdi
24.10.2010, 18:18 #47
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Ferdi,
gut, nun weiß ich es. Das habe ich ehrlich noch nie gesehen.
Pit
24.10.2010, 18:33 #48
Meine neue Bakterie hat das "Auge" auch. Allerdings ist die Wartungsfrei, also nix mit Aqua dest nachfüllen. Auf dem Deckel steht dass mit dem Auge der Ladezustand angezeigt wird: Grün = voll
Dann gibt es noch zwei weitere Farben die ich jetzt aber nicht weiß.
So wie das ausschaugt ist deine Bakterie einfach recht leer. Warum kann ich dir auch nicht sagen. Evtl. defekt oder zu viele Kurzstrecken, zu viele Verbraucher, schwache Lima.....Hänge sie doch einfach mal ans Ladegerät. Dann wird, sollte die Bakterie OK sein dein "Grüner Punkt" auch wieder erscheinen.Gruß Andreas
24.10.2010, 18:58 #49
moin,
... das auge zeigt die säuredichte an... die is ein mass für den ladezustand. daher kann die anzeige zum laden oder nachfüllen auffordern...
der fpg
27.10.2010, 22:13 #50
Sodele:
Arbeit erledigt. Steckdose im Boot ist über Relais geschaltet. Jetzt am Wochenende werde ich das alles mal ausführlich testen.
Merci für eure Hilfe.
Hier mal ein paar Ergebnisbilder:
Alles sauber uns sicher eingebaut. Incl. Kompressor und Werkzeug.Gruß Andreas
Woran erkennt man die alten...
17.05.2024, 22:19 in Mechanik
