Ergebnis 41 bis 50 von 82
06.03.2011, 09:57 #41
06.03.2011, 10:18 #42Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
06.03.2011, 10:52 #43
- 01.05.2009
- Saarland
06.03.2011, 11:06 #44
06.03.2011, 11:20 #45
bei meiner R75/5 habe ich den gelochten Filterkasten wieder herausgeworfen. War einfach bei 4000 U/min. zu laut. Der Motor ist mit den Zigarrenauspüffen recht leise und das röhrende Ansauggeräusch passte dazu einfach nicht.
Bei einem 1000er Motor und Bing 40 geht schon die Post ab. Insbesondere wenn eine kleine Batterie die Luftlöcher nicht behindert. Mit den 40 er Del Ortos ist es leiser. Da ist bei 4000 U/min. der Schieber noch weit unten. Über 5000 U/min hört man nur noch die Hoskes brummeln.
06.03.2011, 11:48 #46
- 01.05.2009
- Saarland
06.03.2011, 13:10 #47
Hallo Dirk,
empfehlenswert ist in diesem Zusammenhang auch folgender Artikel:
http://www.emico.de/stopfen-abdeckst...n-fuer-bleche/
Damit kannst Du nicht nur lochweise (Plan nicht vergessen, falls Du es auf die Spitze treiben und nicht nur die Anzahl, sondern auch die Lage der offenen/verschlossenen Löcher austesten willst) Luft wegnehmen / zugeben, sondern auch bei undichtem Tank und Regenwetter ein schwer entflammbares Wasser-Luft-Gemisch verhindern
Aba jetz' ma janz im Ernst ne:
Bei den Luftfiltergehäusen mit Bohrungen bietet es sich ja direkt an, die Löcherzahl zu variieren.GrußStefan
In ungezählten Mühen wächst das Schöne (Euripides)
IMES
06.03.2011, 23:45 #48
was spricht eig. dagegen die löcher oben zu bohren ?
vorteile:
- kein schmutz/sand von hinten
- kein wasser
- weniger schmutz insgesammt
m
07.03.2011, 00:22 #49
Was lernen wir daraus:
Schmutz/Sand kommt nur von vorn.
Wasser nie von oben
Schmutz wird automatisch weniger, wenn Löcher oben sind
Übrigens, wurden die Raubvögel schon erwähnt?
Kleine Vögel, Mäuse usw. die wohl zwangsläufig den Luftfilterkasten bevölkern werden, locken Raubvögel an:
Bussard, Adler, Geier usw.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Aber am Liebsten fahre ich Motorrad!
Elmar
07.03.2011, 19:24 #50
- 01.05.2009
- Saarland
24.04.2024, 09:51 in Gespanntechnik
