Ergebnis 61 bis 70 von 97
10.02.2015, 15:33 #61
AW: Rückwärtsganggetriebe und Stahlschwinge
Danke für die Info, gut zu wissen - hatte sowieso schon den Verdacht, das es sich hier um keine originale EML Schwinge, sondern um einen Eigenbau handelt. Dann lasse ich das wohl mal lieber sein, der Verkäufer war auch sehr zurückhaltend, was infos betraf.
Vielleicht hat ja jemand noch die Zeitschrift Motorradgespanne 01/1993 rumliegen - da war damals ein Test einer Mobec R100R drin, ausserdem wurden diverse andere R100R Gespanne kurz vorgestellt. Ich meine ich hatte die Info mit der Stahlschwinge aus diesem Heft.
12.02.2015, 21:28 #62
- 04.06.2010
- Hessen
Hi remsper,
hast Du das schon mal bei den 3 Radlern angefragt?
Ich kenne solche umbauten nur von Gespannbauern. Mir fällt da zuerst mal der HU ein.
Bei meiner Monolever sind die gleichen Felgen verbaut. Allerdings mit der original Schwinge.
26.12.2018, 19:50 #63
Hat inzwischen irgendwer das Schwein für ein Rückwärtsganggetriebe geschlachtet.
Infos wären toll
26.12.2018, 20:37 #64
- 18.08.2010
Du meinst den Rückwärtsgang der in das originale 2V Getriebe gebaut wird? Mit dem Schalthebel kurz hinter dem rechten Vergaser. ca.2.500€?
Da fehlt mir noch der richtige Anreiz. . .
26.12.2018, 21:25 #65
- 26.09.2016
- Hazerswoude Nederland
Diese holländische Rückwärtsgang von Jan Gol war auch nicht von ihm gebaut. Der wirkliche Hersteller war Piet Oudshoorn aus Ruinen. Der ist aber vor um zwei Jahren leider gestorben. Also gibt es diese holländische Ausführung nicht mehr, nur vielleicht noch "old stock".
Diese Piet Oudshoorn-Ausführung hat übrigens 5 Gänge Vorwärts, und 1 Rückwärts. Letzte Preise war bei Piet E600,00 incl Überholung und neu gelagert. Zumindest habe ich das damals bezahlt. Jetzt ist es leider zu spät.
Soviel ich weiß, baut Jürgen Roth noch Rückwärtsgänge rein, aber auch für eine Riesenpreise glaube ich.
Grüße, Albert
26.12.2018, 21:34 #66
Gruß RaineR
26.12.2018, 21:44 #67
- 26.09.2016
Es sieht so aus das die Motoren-Israel und die Roth Ausführungen die gleiche sind.... und teuer!
Da war meine Piet Oudshoorn Getriebe doch wesentlich billiger
Grüße, Albert
27.12.2018, 08:31 #68
Ein nagelneues getriebe umbauen zu lassen wäre wohl auch unsinnig . Anders sieht es aus, wenn man es sowieso überholen lassen muss. Bei den üblichen Verdächtigen kostet eine Getriebeüberholung inzwischen auch schon um die 1000€ - bei Roth kostet der Umbau inkl. Überholung 2100€ - das wäre M.M. nach noch zu verschmerzen. Der durchschnittliche R1250GS Käufer gibt ja meist ein vielfaches für sehr sinnvolles Zubehör aus (und hätte garantiert auch manchmal ganz gerne einen Rückwärtsgang)
Und wer nicht von Anfang an gelesen hat - mir geht es da nicht hauptsächlich drum, auf topfebenen Parkplätzen zu wenden (wobei das da auch hilfreich sein kann, wenn dich mal wieder so ein zugeparkt hat), sondern wenn man auf engen Feldwegen plötzlich vor einem Hindernis steht - bei 350kg hilft dann auch kein Besuch im Stemmtempel mehr. Mit einem Rückwärtsgang könnte man sich bis zur nächsten Wendemöglichkeit retten, ohne den Förster zum Abschleppen rufen zu müssen .
Inzwischen laufen die Getriebe in zwei Fernreisegespannen https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Cckw%E4rtsgang
(Bild aus obigen Thread)
Geändert von remsper (27.12.2018 um 11:42 Uhr)
Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
27.12.2018, 09:32 #69
Frohe Weihnachten allen,
habe bei Hr. Roth geordert, weil.....
@....ich mit dem Visco-Gespann im Wald war und auf einmal nicht mehr
nach vorne konnte,
@....ich schon viele Jahre suchte und nix gebrauchtes finden konnte,
@....meine Kollegen mit den Urals das einfach entspannter angehen,
@....ich mein 2V-Gespann bis zum ENDE fahren will.Geändert von swreini (27.12.2018 um 09:42 Uhr)
27.12.2018, 10:19 #70
- 18.08.2010
@remsper, genau, das meinte ich. Von den Beiden hört man derzeit wenig. Sind die nu' unterwegs oder nicht?!?
Das wäre eine Idee, wenn denn mal das derzeitige Getriebe den Geist aufgibt.
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
