Ergebnis 911 bis 920 von 1274
27.04.2018, 09:50 #911
- 18.08.2010
AW: Wer fährt was für ein Gespann
Genau. Mach mal n neuen Beitrag auf. Dann findet man die Bilder schneller.
Schickes Teil.
27.04.2018, 09:55 #912
ich hab grade schnappatmung und Stendhal Syndrom
29.04.2018, 14:25 #913
Sowas findet man sonst nur im Museum. Das ist prima. Viel Spaß damit. Gruß Hans
29.04.2018, 16:08 #914
- 31.03.2018
- 24983 Handewitt
Hallo Hans,
ich habe lange überlegt was ich mit der Maschine machen soll, ich werde das machen wofür sie gebaut wurde. Fahren. 25 Jahre hat der Aufbau gedauert.
LG
Olaf
30.04.2018, 11:10 #915
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Olaf,
dann wirds jetzt aber Zeit.
Sehr schönes Teil.
Pit
14.05.2018, 06:50 #916
Hallo zusammen!
Mit Jeanettes Einverständnis, wird "Tommys:-)-Elfi" in Kürze zu uns umziehen.
Das Gespann bleibt also erhalten, es bekommt nur einen Neuling, der oben drauf sitzt.
BernhardWenn jemand viel erlebt hat, kann man ihn nur schwer beeindrucken - und wenn, dann nur mit Werten, die man mit Geld nicht kaufen kann
14.05.2018, 11:52 #917
Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
16.05.2018, 22:40 #918
17.05.2018, 11:32 #919
Hoi Bernhard !
Gute Fahrt und viel Freude mit dem neu zu erfahrenden !!!
Piano anfangen und dann kommt das schon gut !!!
( Meist bis zur Sucht )
Gruss jörgElektro-Töff???
17.07.2018, 20:20 #920
vor zwei Wochen kaufte ich mir ein EML HW 2 Gespann.
Standzeit ca. 7 Jahre, Vorbesitzer begann mit der Restaurierung: Lackteile neu gespritzt, 8-Speichen-Räder neu lackiert (die mit den sechs Löchern für die Bremsscheiben ) Motor von GMR mit 700 ccm (Basis im Brief eingetragen: R 45 mit 27 PS ). Wie man einen Ölabstreifring auf den Kolben so aufziehen kann, dass soviel kaputt geht.... Werde mal meine alte 50 PS-Nocke aus meiner R 65 einbauen, dass könnte noch mal etwas Schwung bringen.
Ich möchte in jedem Fall die Bremsen umbauen, das Originale (eine Scheibe vorn, eine hinten) geht gar nicht, alles festgebacken. Möchte vorn zwei Vierkolbenbremszangen (wahrscheinlich von der R 100 R) montieren.
Am Beiwagen gibt es eine kleine Aufnahme für eine Scheibe mit sechs M 6 Gewindelöchern.
Freue mich, wenn jemand Tipps geben kann, was da drauf passt oder Erfahrungen gemacht hat. Was bringt die originale Scheibe am Beiwagen (175er Scheibe) und einer einer kleinen Zange? Bestimmt keinen schwarzen Streifen, dafür ein Loch in die Geldbörse ...
Stehe in Kontakt mit Herrn Stahmer (EML Impoteur), Mobec (für Bremsscheiben) und dem TÜV.
Schöne Tage mit den Dreirädern.
Nächstes Frühjahr bin ich hoffentlich auch dabei.
Tom
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 11:56 in Umbauten
