Ergebnis 11 bis 14 von 14
14.12.2010, 09:45 #11
Hallo Jan,
du hast geschrieben "wenn ich breiter werde muss ich das wohl eintragen".
Du musst auch andere Veränderungen eintragen.
Zu beachten ist, das der 135R13 nicht dem 135/70R13 entspricht.
Früher wurde einfach ein /80 als Standard angenommen und somit in der Bezeichnung unterschlagen (Wusste damals auch mein Prof nicht, der dachte es wäre /100 ).
Also ist der 135R13 eigentlich ein 135/80R13. Wenn du also so einen bekommen würdest, hättest du die richtige Größe ohne ihn eintragen zu müssen.
Das gleiche gilt natürlich für den 145R13 usw.
Vielleicht hilft dir das weiter (oder du wusstest es schon )Viele Grüße
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn man sie nicht so schnell fahren kann wie man darf!
14.12.2010, 11:56 #12
hallo gerhard
ja das wusste ich schon.das problem ist ,daß es für 125/80gar keine winterreifen ausser runderneuerte von immler gibt und für den 135/80 auch nur einen ganzjahresreifen mit schlechter benotung.dagegen kannst du dir für den 135/70 r15 von 35-110 euro mindestens 10 aussuchen.natürlich kann ich das alles mit dem prüfer meines mistrauens bekakeln.hilfreich ist allerdings wenn man denen irgend etwas schriftliches vorweisen kann, wie etwa eine brifkopie o.ä.das macht das dann erheblich einfacher.
nicht jeder trägt dir nämlich einen 135ziger auf eine 3"felge ein.daß es aber welche gibt die das so eingetragen bekommen haben weiß ich definitiv
auch in den verschiedenen 3radlerforen gibts nur den gutgemeinten rat es einfach beim tüv zu versuchen.werd ich wohl machen.
netten gruss
jan
14.12.2010, 12:05 #13
Hallo Jan,
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine von Conti gibt es sogar eine Bescheinigung für 135/70 auf 3" Felge.
Frag mal da nach, oder bei einem Gespannbauer Deines Vertrauens, falls es den gibt.
TomDie Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
14.12.2010, 12:21 #14
- 21.03.2009
- München
Z.b. ich
Ich habs zwar ein paar Beiträge vorher schon geschrieben aber dann halt nochmal.
Umgerüstet auf Conti 135/70 R15, Felge vorne Akront 3` + hinten 3,5`.Graukittel sagte .
Anruf bei Conti und 15 Min. später faxten sie es direkt zum TÜV. Sonderfreigabe für ein Fzg, Krad mit Beiwagen, BMW 247, Vmax 154 lt Schein zzgl Toleranzen. Freigabe für vorne + hinten: 135/70R15 70T für Felgengröße 3,0 - 4,5 x 15. Zul. Radlast 300 kg, max. Sturz <4, Mindestluftdruck 2,5 bar. Entweder Sicherheitsfelge oder geeigneter Schlauch.
Und dann funktionierte es beim TÜV
MUCGruß aus München
Günter
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
