Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Gabelbrücke R100 R
14.12.2010, 17:23 #1
Gabelbrücke R100 R
Ich hab ne Gabelbrücke gefräst und mir fehlen noch die Maße von den M6 vorne vor.
Kann mir mal jemand sagen,auf welcher Höhe die M6 Gewinde sind,bei der oberen Gabelbücke(von oben gemessen).
Die Gewinde haben einen Abstand von 120 mm,mir fehlt der halt nur die Höhe.
RalfErst hamse über mich geredet ,dann hab ich mich hier angemeldet und jetzt hab ich auch einen alte 2V.
RENN !!!! SO LANGE DU NOCH KANNST...
14.12.2010, 17:31 #2
Ca. 11mm, genauer kann ichs im eingebauten Zustand nicht messen.
Grüße,
Detlev
14.12.2010, 17:34 #3
ist das nur für die Instrumente?
Weil,dann könnte man die Bohrung auch in die Mitte machen,Gabelbrücke 26mm also 13mm.
Ist doch dann wurscht,oder?Erst hamse über mich geredet ,dann hab ich mich hier angemeldet und jetzt hab ich auch einen alte 2V.
14.12.2010, 17:38 #4
14.12.2010, 17:44 #5
Hast du zufällig mal ein Bild davon,weil die an der Originalen Gabelbrücke ist auch keine Abstützung dran,wenn ich mich recht erinnere.
14.12.2010, 17:52 #6
Nee, tut mir Leid, da habe ich nichts von, was verwertbar wäre. Bei meiner R100R ist das komplett zu- und umgebaut.
Auf jeden Fall hat die untere Gabelbrücke in der Mitte ein M6 Gewinde.Grüße,
Detlev
14.12.2010, 17:58 #7
Nun ja,die untere ist erstmal uninteressant,die mache ich ja (noch) nicht.
Hmm..ich versteh das nicht mit der Abstützung,wenn also jemand noch eine Erläuterung da zu hat(mit Bild)...Erst hamse über mich geredet ,dann hab ich mich hier angemeldet und jetzt hab ich auch einen alte 2V.
14.12.2010, 18:03 #8Grüße,
Detlev
14.12.2010, 18:06 #9
Hallo Ralf,
sollte diese Gabelbrücke für ein gewisses Luder sein....
Dann kannst du diese Bohrungen weglassen.
Ich habe gar keine Instrumente und auch keine Kontrolllampen.Mahlzeit
Thomas
14.12.2010, 18:07 #10
Ne,kein Luder..
H4 LED Ersatz
27.04.2024, 08:59 in Elektrik
