Ergebnis 21 bis 30 von 41
18.12.2010, 22:28 #21
Habe ich mir schon angesehen, sehr hilfreich. Danke!
Endlich findet man z.B. auch die Nummer für die Plakette wie sie am Knoscher-Sitzheck gebraucht wird.Grüße,
Detlev
18.12.2010, 23:16 #22
19.12.2010, 00:09 #23
01.01.2011, 21:44 #24
Das Problem ist mit dem Emblem vom Koffer mit der Teilenummer 46 54 2 300 045
nicht aus der Welt zu schaffen.
Wie man auf den Fotos erkennt ist diese Plakette erhaben aber eben nicht für eine gewölbte Klebefläche geeignet.
Hier ein altes Foto vom nicht mehr vorhandenen Aufkleber der Vorserienmystic.
Man sieht deutlich, dass das nur ein relativ dünner Blechaufkleber war.
Ich habe nochmal die Wölbung am Heckteil ausgemessen, es sind knapp 45mm im Durchmesser.
Michaels Datenbankeintrag nach würde da der Aufkleber vom Rücklicht der R1150R passen, aber ist der auch erhaben genug?
Hat einer hier im Forum so eine Maschine und könnte davon mal ein Bild machen?Grüße,
Detlev
02.01.2011, 10:18 #25
Ich hole mal ein wenig aus: der Heckbürzel wurde m.W.n. zwischen 1991 und vor 1994 von Dokken in Japan im Zusammenhang mit einem Heckumbausatz entwickelt und von der Münchener Niederlassung für die mystic-Vorserie verbaut.
Es liegt nahe, dass sich Herr Dokken im Teilesortiment umgeschaut hat, einen Papperl gefunden und die dafür passende Erhebung am Bürzel vorgesehen hat.
Die Vierventil-Boxer gab's noch zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und von den Zweiventilern samt Zubehör (Koffer) scheint nichts zu passen.
Bleiben also die Zweiventiler vor 1969, die zeitgenössischen K-Modelle, der PKW-Bereich und die Möglichkeit japanischer Eigenproduktion.
Ich als Unwissender tippe auf den Motorrad-Sektor vor 1969. Die PKW hatten nach meiner Erinnerung immer unterseitig glatte und oberseitig erhabene Embleme (außer auf den Radkappen).
Besteht die Möglichkeit, die Aufwölbung abzutragen, um schließlich ggf. das 21mm-Emblem aufzusetzen, das zumindest keine Vertiefung in der Oberfläche des Bürzels braucht ?
Ein gutes Neues Jahr
wünscht Ulf
02.01.2011, 11:03 #26udoGast
Hallo Ulf, genau das war auch mein Ansatz, als ich das gestern mit Detlev diskutiert habe.
Eine Kleinserie für 50 Modelle habe ich auch ausgeschlossen.
Letzlich habe ich über eine ausführliche Google Suche das gefunden.
Das Teil wird erstmal bestellt und dann sehen wir weiter.
Niemals
02.01.2011, 11:09 #27
Das gleiche Teil gabs von den 70ern bis 90ern bei diversen PKW an den Rädern. U.a. ab 1602 bis zum 3er BMW
Grüße,
Detlev
02.01.2011, 12:12 #28
Plakette
Hallo Detlev,
Du kannst ja mal versuchen den damaligen Projektleiter des BMW Motorradzentrums München, Herrn Kordys, zu erreichen. Der könnte es wissen.
Mauli
p.s.:
Die ersten Mystic-Modelle (ca. 50) waren reine R100R Umbauten mit einer Umbaueintragung in den Papieren und erkennbar am silberfarbenen Heckrahmen, die Seitenteile und der Heckbürzel sind erkennbar aus Glasfaser hergestellt.GrußStefan
In ungezählten Mühen wächst das Schöne (Euripides)
IMES
02.01.2011, 13:03 #29
Der Hauptrahmen war silbern, der Heckrahmen schwarz. Übrigens ist der Heckrahmen der Vorserienmaschinen in einigen Details auch anders geschweißt als der spätere Serienrahmen. Auch die Sitzbankbefestigung ist anders gelöst. Vermutlich haben die Münchner die Teile komplett aus Japanesien bezogen.
Die Seitenteil und der Heckbürzel sind übrigens von außerordentlich guter Qualität. Vermutlich handlaminiert und mit glashartem Gelcoat überzogen.Grüße,
Detlev
02.01.2011, 13:19 #30
27.04.2024, 06:26 in Mechanik
