Ergebnis 11 bis 20 von 109
Thema: Gasgriff, Weg zu lang
25.02.2008, 18:53 #11
Weiß jemand, ob die "Monsternocke" in den /6 Gasgriff passt?
Hat sie zwei Aufnahmen für die Gaszüge?Grüße,
25.02.2008, 19:40 #12lexhalconGast
Würden mich die knapp 100° Drehwinkel stören, würde ich mir einen simplen Hebel einbauen. Kann doch nicht so wild sein.
25.02.2008, 20:41 #13Hat sie zwei Aufnahmen für die Gaszüge?Gruß
28.02.2008, 20:29 #14
so, ich war heute beim freundlichen und habe
einen " Monsternocken" erstanden.
Auf dem Schreibtisch habe ich beide Nocken verglichen und
folgendes herausbekommen:
G/S Nocken: Kette macht bei 90° Drehung 27 mm Weg.
GS Nocken: Kette macht bei 90° Drehung 33 mm Weg.
Um 33 mm Weg zu erreichen muss ich den G/S Nocken 25° weiter drehen.
Achtung: Der GS Nocken ist für 2 Züge ausgelegt,
der G/S Nocken nur für 1 Zug. Also den kleinen Zugstein wechseln.
Ausserdem sind die späteren Deckel des Gasgriffes anders, also entweder
noch einen späteren Deckel dazukaufen, oder eine kleine Buchse in den
Nocken einsetzen.
MatzeReiseleitung Nord
28.02.2008, 20:46 #15
den "Zugstein" kann man recht einfach wechseln. Das hab ich auch schon mal gemacht. Einfach die Befestigungshülse mit einem ganz feinen "Minni"-Splinttreiber rausklopfen (da hat sich das Uhrmacherwerkzeug vom anderen Hobby entlich rentiert).
Man könnte auch die Giffarmatur tauschen und auf 2 Gaszüge umbauen?
Berichte mal über deine Eindrücke, wenn alles fertig ist. Die beschriebene Gaswegverkürzung hört sich schon mal nicht schlecht an!
Marcus
28.02.2008, 23:01 #16
Ja...die Erfahrungen interessieren mich auch. An der RS geht mir der lange Gasweg manchmal auch auf den Sack. Andererseits hat man aber eine gute Dosierbarkeit in Teillastbereichen, so das der Bock nicht immer gleich springt oder ruckelt.
Grüße aus der Südheide
Hobbel
28.02.2008, 23:11 #17
Vielleicht auch eine Alternative:
Der Nocken 32 72 1 233 536 von der 90S hat 40 mm Hub, weil der Schieberweg der
Dell'Ortos länger ist als der Klappenweg der Bings.Gruß
28.02.2008, 23:25 #18
Gem. ETK gibt´s diese Nocke mit der gleichen Teilenummer auch für die R 100 Modelle. Preis = 13,92 €.....das kann ja mal ausprobieren, wobei ich erst mal sehen muss, was bei meiner RS überhaupt verbaut ist.
Hobbel
29.02.2008, 07:33 #19
Guten Morgen,
'ne blöde Frage: passt die "Monsternocke" auch auf den /5 Gasgriff?
Klaus
29.02.2008, 09:19 #20
- 17.04.2007
Servus!
Ich hatte bei meinem originalen Gasgriff für die Dellos den Nocken mit Powerknete/Kaltmetall aufgedoppelt.
Kostet fast gar nix, ist jederzeit wieder rückgängig zu machen und die Nockenform und damit die Progression von dem Ganzen ist (in Grenzen) frei wählbar.
Gehalten hat's auch (zumindest die 2 Jahre bis ich auf den Magura umgestellt habe).
Bei der /5 Armatur solte man sich zunächst mal anschauen, wieviel Luft um die Kette außen rum ist. Da ist das Ganze deutlich enger gebaut.
Allerdings gab's die 90S ja auch mit der Armatur ..
Gruß, Rudi
25.04.2024, 09:45 in Gespanntechnik
