Ergebnis 21 bis 30 von 109
Thema: Gasgriff, Weg zu lang
29.02.2008, 16:52 #21
- 17.04.2007
@ Klaus,
die Kette läuft zu eng im /5 Gehäuse. Die "Monsternocke" ist definitiv zu groß.
Elmar
02.03.2008, 20:29 #22
so, die Nocke ist drin, jetzt warte ich aber noch darauf
das es mehr als 4° werden, oder trocken.
Werde dann wieder berichten.
MatzeReiseleitung Nord
02.03.2008, 20:41 #23Original von Maxtor1971
Matze
wieso? loch in der garagendecke oder zu kalt dort, um mal eben schnell am griff zu drehen und den weg festzustellen *grübel*Q-ruß, Marcus
02.03.2008, 20:47 #24
Nee,
erstens habe ich gar keine Garage,
zweitens hab ich schon am Griff gedreht, fühlt sich gut an.
Aber den Fahrtest, den werde ich wohl frühestens morgen hinbekommen :)
02.03.2008, 21:02 #25Original von Maxtor1971
Nee,
MatzeQ-ruß, Marcus
02.03.2008, 21:50 #26
... und spart das Sportstudio.
Ist das von der Betätigungskraft noch erträglich?Gruß
02.03.2008, 22:36 #27
also michael, ich bin einer von der ganz schmalen sorte, aber mit dem gasgeben hab ich keine probleme. vom kraftaufwand her merkt man da nix, zumindest ist mir das nicht aufgefallen... der umbau ist aber auch schon jaaaaaahhhhrre her...
Q-ruß, Marcus
08.03.2008, 18:20 #28
so, ich konnte heute endlich mal den Umbau testen.
Jetzt ist das tatsächlich so wie ich mir das vorgestellt habe. 8)
Am Anfang wie gehabt, um dann ab ca. der Hälfte kräftig zuzulegen.
Kraftaufwand ist kaum höher.
@ mk66: Vielen Dank für die Teilenummer.
Ich kann den Umbau nur empfehlen.
08.03.2008, 19:02 #29Original von Maxtor1971
Marcus
13.03.2008, 20:37 #30Original von Shanta
Nee,
Matze
welche Hebelei meinste denn? Ich kann keinen Unterschied zwischen 40er und 32er feststellen.
KlausKlaus der Franggnsagg
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
