Ergebnis 51 bis 60 von 109
Thema: Gasgriff, Weg zu lang
04.07.2008, 12:51 #51
Hallo Hartmut, genauso habe ich das auch gelöst! Hält prima!
04.07.2008, 13:13 #52
- 27.02.2008
Original von ub.1
Ich grabe den Thread mal wieder aus, da ich vor kurzem auch meinen Gasgriff modifiziert habe. Die RS-Nocke passt leider nicht in den Gasgriff meiner GS (Bj. 92), deshalb habe ich die originale Nocke umgstaltet. Material ist ein Zwei-Komponenten-Kaltmetall. Das Zeug läßt sich recht gut modellieren und wird sehr hart. Die Nocke wurde in mehreren Lagen aufmodelliert und anschließend mit Schlüsselfeilen und Schleifpapier in die endgültige Form gebracht. Und so sieht sie aus:
Die Form der Nocke habe ich so gestaltet, dass der Öffnungsweg nicht gleich schlagartig hochgeht. So ist gefühlvolles Anfahren bzw. langsames Gasgeben ebenso möglich wie zügiges Hochdrehen.
Der Umbau ist jetzt auf etwa 500 km erprobt und ich bin mit dem Ergebnis zufrieden.
von dir Inspiriert habsch das auch so gemacht, nicht ganz so extrem...funzt prächtig.
Der vorteil, den ich hier bemerkt habe liegt darin, dass, im Gegensatz zum Kurzhub, die Progression zu Beginn sehr moderat ist und erst bei weiter geöffnetem Schieber die Sache immer schneller öffnet.
wirklich nett, allerdings gase ich jetzt auch etwas flotter an"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
04.07.2008, 15:11 #53
- 10.07.2007
@Detlev: ja, das Zeug ist echt klasse! Lässt sich recht einfach verarbeiten, solange es noch weich ist und wird in kurzer Zeit wirklich hart. Danach kann man es problemlos feilen, schleifen und polieren.
@Kurvenfieber: Genauso ist es! Auch das mit dem flotteren Angasen...Wenn es dich nicht mehr kümmert, was andere von dir denken, hast du die höchste Stufe der Freiheit erreicht.
04.07.2008, 17:40 #54...Zwei-Komponenten-Kaltmetall...Gruß
04.07.2008, 18:21 #55
Ich habe "J-B KWIK" genommen, eigentlich ein 2K-Kleber, habe das mal zur Abdichtung des Leerlaufschalters gekauft, was auch prima funktioniert hatte, und dann den Gasnocken damit aufgebaut!
04.07.2008, 18:27 #56
- 21.01.2008
Moin, um auch mal was sinnfreies beizutragen Hab dieses Jahr einen 314Duo Gasgriff von Magura an meine ST gebaut, 90° Öffnungswinkel und man kann die Übersetzung Lineal oder progressiv wählen. Gutes Teil!!!
MfG:Tobi
04.07.2008, 18:34 #57
Tobi, machst Du mal ein Foto davon?
05.07.2008, 07:27 #58
- 10.07.2007
Original von manzkem
Aber sicher doch.
Presto Haftstahl
Technische Werte im ausgehärteten Zustand:
-Biegefestigkeit: 120N/mm2
-Druckfestigkeit: 120N/mm2
-Zugfestigkeit: 60N/mm2
-Kugeldruckhärte: 140N/mm2
-Wärmebeständigkeit: 180°C (kurzfristig höher)
Einsatz in Temperaturbereichen von -50°C bis +180°C
Gekauft habe ich das im Bauhaus.Wenn es dich nicht mehr kümmert, was andere von dir denken, hast du die höchste Stufe der Freiheit erreicht.
05.07.2008, 07:39 #59
Danke für die ausführliche Info, Hartmut.
Eine letzte Frage noch dazu:
Hast du zur Haft-/Kraftvermittlung etwas Besonderes gemacht oder ist das Material einfach nur auf
den Nocken aufgetragen?Gruß
05.07.2008, 10:20 #60
- 21.01.2008
Hallo zusammen, da meine unglaubliche Unfähigkeit mit dingen die mit Strom laufen umzugehen mir es nicht ermöglicht ein Foto hochzuladen geb ich einfach mal ne passende Adresse durch
http://www.melahn.de/advanced_search...ff+duo&x=0&y=0
Gruß an Detlev: Tobi
28.04.2024, 12:46 in Elektrik
