Ergebnis 81 bis 90 von 109
Thema: Gasgriff, Weg zu lang
14.10.2012, 21:38 #81
23.10.2012, 16:12 #82
AW: Gasgriff, Weg zu lang
Ich habe mir für meine R100R am Sonntag "das volle Programm" (Monsternocke und 32er Hebel) bestellt und eben mal schnell die Nocke eingebaut. Gefahren bin ich damit noch nicht, aber ich denke, das alleine reicht schon aus.
Günter
23.10.2012, 16:58 #83
23.10.2012, 17:32 #84
....im Stand schon schnell
Günter
24.10.2012, 17:26 #85
Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz,
hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
24.10.2012, 17:47 #86
Geändert von JIMCAT (24.10.2012 um 17:50 Uhr)
Viele Grüße Fritz
24.10.2012, 19:05 #87
24.10.2012, 20:48 #88
Und nun noch was von mir
Der Einbau der Nocke war völlig problemlos. Eigentlich sollte die Synchronisation danach noch stimmen, aber das werde ich am Wochenende trotzdem mal prüfen. Wenn zusätzlich noch die Hebel gewechselt werden, dann muß man auf jeden Fall neu synchronisieren.
Aber zu den Hebeln hätte ich auch noch eine Frage:
verwendet man weiter die Rückholfedern von den 40er Vergasern (was ich vermute) oder muß man die von den 32ern nehmen?
GünterGeändert von riedrider (24.10.2012 um 20:52 Uhr)
24.10.2012, 21:16 #89
Ich habe auch die Federn von den 32er Vergasern eingebaut.
Gesamtlänge der 32er Federn 46mm.
Der 40er Federn 43mm.
Ich kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern. Ich habe das damals ausgetestet,aber ich glaube mit den 32er Federn ist die Betätigung leichter.Viele Grüße Fritz
25.10.2012, 18:56 #90
Vielleicht baue ich am Wochenende doch mal die Hebel ein, wenn sie schon da sind. Wenn es mir nicht zusagt kann ich sie ja immer noch in der elektronischen Bucht mit sattem Gewinn verscherbeln
Günter
Plötzlich 2L Getriebeöl
