Ergebnis 61 bis 70 von 109
Thema: Gasgriff, Weg zu lang
05.07.2008, 10:29 #61Original von tobi-st
Hab dieses Jahr einen 314Duo Gasgriff von Magura an meine ST gebaut, 90° Öffnungswinkel und man kann die Übersetzung Lineal oder progressiv wählen.
Passt der ohne Gefummel an die BMW-Gaszüge?Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
05.07.2008, 11:29 #62
- 10.07.2007
Original von manzkem
Danke für die ausführliche Info, Hartmut.
Eine letzte Frage noch dazu:
Hast du zur Haft-/Kraftvermittlung etwas Besonderes gemacht oder ist das Material einfach nur auf
den Nocken aufgetragen?Wenn es dich nicht mehr kümmert, was andere von dir denken, hast du die höchste Stufe der Freiheit erreicht.
05.07.2008, 15:43 #63
- 21.01.2008
Leider nein, man braucht einen Zug mit einer größeren "quer" liegenden Tonne. Ich hab in dem Fall einen Zug von einer 4V genommen, die Länge des alten Zuges gemessen und dann den neuen mit etwas Spielraum abgeschnitten. (Jetzt kommt der Teil wo der TÜV besser nicht hin gucken sollte) Das Innenteil des "Zugverteilers" hab ich aufgefeilt und den Zug mit einer "gepellten" 2er Lüsterklemme fixiert
05.07.2008, 16:12 #64
Um genau so ein Gebastel wollte ich drumrumkommen.
Trotzdem danke, vielleicht finde ich ne ordentliche Lösung mit anderem Nippel, was müssen die einem aber auch andauernd quer kommen...Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
05.07.2008, 18:50 #65
- 21.01.2008
Haste natürlich Recht ist ein bißchen Fummelskram, fand ich aber nicht so schlimm. Das ganz bedingt ja auch eine andere Bremspumpe und da is man ja eh schon mal dabei
06.07.2008, 21:09 #66Original von tobi-st
Also noch mehr GefummelEs gibt für jede gute Lösung ein Problem.
08.01.2012, 00:02 #67
AW: Gasgriff, Weg zu lang
Mal so als Update:
habe vor Jahren, siehe einen der ersten Beiträge, meinen Nocke mit sog. Kaltmetall aufgefüllt, das hält bis heute einwandfrei.
Neu kaufen ist also nicht unbedingt erforderlich
Lars
14.10.2012, 13:05 #68
- 22.09.2012
- Gernsheim
in dem Zusammenhang- hat jemand so etwas hier an der R100R schon probiert??
http://www.ebay.de/itm/320996334249?...84.m1438.l2649
Danke
14.10.2012, 13:10 #69
Das funktioniert, die vier Hebelchen kosten übrigens bei BMW zusammen!!! knapp 7€.
Was allerdings in der Ebay Offerte nicht drin steht: Du benötigst auch zwei neue Gaszüge, und zwar von der R80R oder musst die vorhandenen Züge kürzen (umlöten).Grüße,
Detlev
14.10.2012, 13:25 #70
- 22.09.2012
- Gernsheim
aha, gut dass wir mal darüber "gesprochen" haben
Die Züge wollte ich nach so langer Standzeit eh erneuern- daher nicht schlimm.
Muss ich also beim freundlichen die gaszüge für eine R80R besorgen und die Teile 8 + 8 von dieser Zeichnung??
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...77&hg=13&fg=11
Wie viel Verkürzung gibt es ohne Einbußen des Komforts? (zu schwergängig)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
