Ergebnis 31 bis 40 von 94
Thema: bremsflüssigkeit wechseln
28.12.2008, 21:32 #31
Ok, dann schraub ich gleich mal den Deckel vom Behälter ab und mach den Bremshebel mit nem Kabelbinder oder so fest.
Volle Pulle ????? Oder nur so ein Bisschen ???
Dankeeeee. ;-JJJGruß
Claus
meine Mopete rostet nicht, das ist old school
28.12.2008, 21:32 #32
Schon wieder hergebrannt! ;-JJJ
Grüße,
Detlev
28.12.2008, 21:32 #33
Richtig fest!
Grüße,
Detlev
28.12.2008, 21:34 #34
Kleiner Einwurf meinerseits: Probier doch einfach, nochmal zu entlüften und pump da ruhig 3-4 Behälter voll Bremsflüssigkeit durch.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
28.12.2008, 21:37 #35
Danke für die Info..
Ich werde erstmal das mit dem Kabelbinder machen, dann schauen wir mal.
Mal was anderes, Habt Ihr nix zu tuen ???
Ha Ha Ha
Gute Nacht zusammen-Gruß
Claus
28.12.2008, 21:39 #36...Mal was anderes, Habt Ihr nix zu tuen ???...Gruß
Michael
28.12.2008, 21:41 #37Gruß
Claus
28.12.2008, 21:52 #38
mh, ich bin neulich über www.stahlbus.de gestolpert. Wäre ne Überlegung wert, da der Nippel selbst mit Teflon eingedichtet werden könnte und dann nicht mehr angerührt wird. Gelöst wird nur der Einsatz.
Allerdings habe ich noch keine Angaben über die Gewinde der Entlüftungsnippel (Brembosattel)gefunden.
Wenn jemand dazu Abmaße hätte...?
Gruß aus der Südheide
ThomasGruß aus der Südheide
Thomas
28.12.2008, 21:57 #39Original von kat
da der Nippel selbst mit Teflon eingedichtet werden könnte und dann nicht mehr angerührt wird. Gelöst wird nur der Einsatz.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
28.12.2008, 22:11 #40
Die Gewinde sind M10x1.
Michael
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
