Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: R80 ST - Replacementkit
28.02.2008, 16:10 #11
- 03.01.2008
@ mk66
wie gut passt denn der 4 kolben sattel an den he adapter?
weil he bietet des selber ja garnicht an und der 4 kolben sattel mit adapter von israel ist ziehmlich teuer.
momentan habe ich eine 300mm brembo scheibe mit orginal sattel und adapter, aber die scheibe ist bald fällig.
gruß daniel
28.02.2008, 16:16 #12
Da mich die Kopfbearbeitung fast nichts kostet und ich den Einbau aller Teile selbst vornehme, wird das ganze Vorhaben nicht soo teuer werden.
-4 Ventile + Federn+Zubehör
-Kopfbearbeitung (max! 100€)
-gebrauchte Köpfe R100XX oder gleich die 800er, die ja schon vorhanden sind
-Replacementkit + Dichtungen + Ölwannendistanzring + Pleuellager
-Ölkühler hab ich schon
-Satz 40er Bings
-Lufi + diverse Düsen
Angestrebt sind ca. 65 PS bei gutem Drehmomentverlauf 70-80 Nm bei 6500 U/Min max. Drehzahl
Meine VTR hat ca. 115PS bei 9700 U/Min -> Kann ich kaum nutzen auf der Landstraße.
Mit gutem Fahrwerk und Bremsen geht bei der Q genug um mich zu beschäftigen. Ich fahr die ja schon seit 6 jahren ab und an. Insgesamt dürften das so 6-7000 KM sein.Wenn ich meine Zweiräder alle zusammenreche komme ich auf 70-80 tausend Kilometer Fahrleistung. Allein die VTR hat knapp 30 unter mir leiden müssen.
Bei der Leistungssteigerung wolte ich genau soweit gehen, daß Rahmen, Getriebe bzw. die Grundkonfigutartion beibehalten werden kann.
Das wären ca 30-35 % mehr Leistung bzw. Drehmoment.
Budget: 1500-2000€ für den Motor. Der Fred entwickelt sich ja.
klingt für mich realistisch...
ursprünglich wollte ich mir eine 675er Street Triple zulegen... Die ist aber schon ab Werk zu "gut" um da was zu verändern. Ich will ja schrauben!
mfg
Markus
28.02.2008, 17:53 #13Original von gs_dani
@ mk66
Bei HE ist das dagegen ganz einfach: Da die Bremsscheibe komplett plan ist und keinen "Topf" zur Befestigung an der Nabe hat, arbeitet HE mit einer Alu-Distanzscheibe zwischen Nabe und Scheibe, um den richtigen Abstand der Scheibe herzustellen. Bei dem Vierkolbensattel kann diese Adapterscheibe entweder entsprechend abgedreht werden oder bei Neubestellung bei HE gleich passend für den Vierkolbensattel bestellt werden (Per Fax oder Telefon, kostet dann gleich wie die Version für den Zweikolbensattel).
Das Ganze muss dann per Einzelabnahme eingetragen werden, die ABE gilt bei HE nur für den Originalsattel. Außerdem muss die Bremsleitung geändert werden (entweder eine Stahlflex ganz runter zum Sattel, oder man fertigt sich so wie ich ein anderes "Verbindungsröhrchen" an).
Der Vierkolbensattel ist bei allen Modellen wo er ab Werk verbaut ist, hinter dem Tauchrohr befestigt. Bei der GS ist die Aufnahme aber vor dem Tauchrohr. Deshalb braucht man für die GS-Bremsscheibe (rechts) einen "linken" Sattel. Der bremst dann entgegen der ursprünglich vorgesehenen Drehrichtung.
Dem Hörensagen nach bremst der Vierkolbensattel bei der HE-Scheibe auch nicht besser als der serienmäßige Brembo P08. Ich hab den Vierkolbensattel vor allem aus optischen Gründen verbaut (hat mir halt besser gefallen...).
Marcus
28.02.2008, 19:08 #14
- 03.01.2008
vielen dank für die ausführliche antwort!
ok das bedeutet dann für mich, wenn ich auf HE umrüste behalte ich den P08, wenn des eh keinen großen unterschied macht.
wegen dem aussehen muss ich dir recht geben, des sieht echt gut aus bei dir
grüßle daniel
02.03.2008, 09:49 #15
- 06.09.2007
R 80 Bremse
Hi ,
schau mal in der Bucht unter " R80 g/s " dort ist eine 300 mm Bremsanlage von Wiwo zu haben , die passt auch an unsere R 80 ST , besteht aus Scheibe , Bremssattel , Bremsbeläge und Schrauben .
Wenn Du sie für kleines Geld bekommst ist sie eine gute Alternative.
Gruß Tommy
02.03.2008, 10:52 #16
die G/S und die ST zwar optisch die gleichen Bremssättel,
aber die Aufnahmebohrungen sind anders angeordnet.
Habe vor kurzem versucht einen ST Sattel an die G/S Gabel zu schrauben,
dies passte aber leider nicht.
Bohrungsabstand ST= 108 mm
Bohrungsabstand G/S 117 mm
MatzeReiseleitung Nord
02.03.2008, 10:56 #17
So,
habe mal Bilder vom Gefährt gemacht. Werden wohl noch welche dazukommen.
02.03.2008, 11:27 #18
- 06.09.2007
Bremse
Sorry ,
stimmt mein Fehler , die R 80 St hat ja eine Mischgabel aus R100 Standrohren + Gabelbrücken und R65 Gleitrohren .
Mit dem Augenabstand wußte ich nicht .
Tommy
03.03.2008, 19:22 #19
RE: Bremse
ich habe *damals* mit HE telefoniert, wegen ner Scheibe.
Weil: die ST Bj 83 /meine - 5 Schrauben hat, die GSen (späteres Baujahr) aber nur vier. "Ja, da wollten wir mal was bauen. Nö ist jetzt nicht geplant. Wann? Kann ich Ihnen nicht sagen" Ich habe 2 Scheiben von der R 90S (flacher Teller) mit Distanzring montiert.
Gutes Gelingen!Real Gents dont need to speed.
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
