Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Öldruckschalter
07.01.2011, 20:03 #1
- 01.05.2009
- Saarland
Öldruckschalter
Tach Elektriker,
wie kann ich einen Öldruckschalter überprüfen, ob der defekt ist?
Wo bekommt das Teil eigentlich den Strom her?
Danke.
Pit
07.01.2011, 20:07 #2
Der schaltet einfach Masse durch, sobald kein Öldruck vorhanden ist. Auf der anderen Seite der Birne liegt plus an. Prüfung: Bei stehendem Motor Durchgang zu Masse, bei laufendem keiner. Stell aber unbedingt sicher, daß der Motor auch Öldruck aufbaut! Prüfung des Stromflusses einfach mit dem Stecker gegen Masse, ist da alles i Ordnung, muss die Lampe aufleuchten.
Bert Brecht
07.01.2011, 20:09 #3Grüße,
08.01.2011, 18:34 #4
- 01.05.2009
- Saarland
08.01.2011, 18:37 #5
- 29.08.2009
Nö, dann funktioniert er...
08.01.2011, 18:41 #6
08.01.2011, 18:48 #7
- 29.08.2009
Recht haste, ich hab zu schnell gelesen...
08.01.2011, 19:00 #8
- 01.05.2009
- Saarland
na, jetzt haben wirs aber. Nochmal: da kommen zwei Kabel von einem kleinen Stecker am Hauptkabelbaum. Eines ist Masse (braun) und das andere Kabel ist grün/braun. Dieses steckt auf dem Kontakt des Öldruckschalters. Und dieses Kabel halte ich an Masse z.B. vom Motor. Wenn dann die Lampe brennt, ist der Schalter hinüber.
Richtig verstanden?
Pit
08.01.2011, 19:14 #9
Ja!
08.01.2011, 19:36 #10
- 01.05.2009
- Saarland
hab grad mal nachgesehen. Der Fehler scheint tiefgründiger zu sein, denn ich habe an der Kontrollleuchte gar kein Plus. Da sind zwei Kabel. Auf keinem hab ich Strom. Muss mal wieder dem Kabelbaum Guten Tag sagen.
Pit
24.04.2024, 07:00 in Gespanntechnik
