Ergebnis 31 bis 40 von 68
Thema: Siebenrock Power Kit
17.01.2011, 19:10 #31
Ich fahr den Siebenrocksatz auf meiner 800er, war weil ich auch den Luftfilter umgebaut habe auf einem Leistungsprüfstand. Leistung am Hinterrad 57 PS, denke der Umbau lohnt. Gruß Jörn
17.01.2011, 19:29 #32
müssen eigentlich die Vergaser nach dem Umbau grösser bedüst , bzw. die Nadelstellung verändert werden?Gruß aus Niederbayern Alex
17.01.2011, 20:08 #33
- 23.08.2010
- Alzey
Gedanken zum Umbau
Bei Kühen geht eine Menge
Von '71 bis '75 war ich mit meiner 50/2 rund 250 TKm unterwegs.
Als mir ein paar ausgelutschte Zylinder von einer 60/2 in die Finger kamen,
hab ich sie aufs 3. Übermaß bringen und oben um 5mm kürzen lassen,
damit sie zur 500er KW passten, und Kolben von der 69S bestellt.
Keine Änderungen am 500er Kopf.
Keine andere Nockenwelle.
Kein Schwingungsdämpfer der S-Modelle.
Die Vergaser bekamen größere Hauptdüsen.
Der Motor hatte ca. 550 ccm Hubraum, eine Verdichtung von ca. 13:1,
und war kalt nur mit größter Mühe anzukicken, schweißtreibend.
Dafür hat er aber zuverlässig bis 8.500 U/min gedreht, und gehalten
Es war mir damals ein Heidenspaß mit der Fuhre in der Eifel Hondas und Kawas zu jagen.
Nach ihnen in die Kurven, und vor ihnen raus
Ach ja..., fast vergaß ich:
Die Schalldämpfer waren dann auch von einer 69S, aussen bestens im Chrom,
aber innen nur Flugrost...
17.01.2011, 20:09 #34
- 10.04.2008
Nach meinem Kenntnisstand laut Siebenrock nicht; Ich denke aber, dass die Bedüsung der 100/7 sicherlich eine Überlegung wert wäre!
18.01.2011, 08:19 #35
Haftbarmachung !
Moin!
Wer kann mir denn sagen, an wen ich Haftungsansprüche stellen muß ? Bis jetzt ist zwar nix passiert, aber ich bin kurz davor, mir auch einen Power-Kit-Satz zuzulegen. Wenn man die ausschließlich positiven Erfahrungsberichte liest, wird man quasi "gezwungen" sich auch sowas anzuschaffen. Zumal bald wieder eine Dolo-Rundfahrt mit hoch-motorisierten Kumpels ansteht.
Also: Wer übernimmt die Rechnung ?Grüße aus Lünen
Peter
Lebe jeden Tag beständig, - Du bist länger tot als lebendig !!!
19.01.2011, 12:11 #36
Powerkit
Hallo zusamen,
ich habe den SR - Kit seit 60 000 km in der 80 GS. Außer Kolben und Zylindern blieb alles Serie (Bedüsung, HA, Zündung...), Km - Stand derzeit 110 000, keinerlei Probleme. Wenn man den kurzen Antrieb drin lässt, hat man ein richtig flottes Landstraßengefährt. Ich hab mal für ein paar Sekunden ausprobiert wie schnell sie ist: GPS-gemessen 178 km/h. Den Drehzahlmesser darf man dabei aber nicht anschauen - tiefrot!!
Grüße aus dem Taubertal
ecke
Nachtrag: Ölkühler mit HPN-Thermostat ist dran!Geändert von Schramm (19.01.2011 um 12:12 Uhr)
19.01.2011, 14:42 #37
Hallo - dann will ich auch mal meinen unqualifizierten aber "erfahrenen" Senf dazu geben: Hab 1988 für 200 DM gebrauchte RS Zylinder mit Kolben (Grauguss) beim Schlachthändler irgendwo im Ruhrgebiet gekauft - angegebene Laufleistung ~60000 km. Nur neue Dichtungen dazu gekauft. Kolbenrand wegen hoher Verdichtung und Kollisionsgefahr mit dem Rand des Kopfes abgedreht. Vergasereinstellung original belassen - 5. Gang länger. Über 80000 km ohne nennenswerten Ölverbrauch, weniger Spritverbrauch und bessere Fahrleistungen als eine damals neue R 100GS. Fürs "LowBudget" heute immer noch eine akzeptable Lösung, heute gibt´s gebrauchte 1000er ab 200,- € etwas Vertrauen in die angegebene Laufleistung sollte man aber haben (vielleicht werden die 1000er jetzt auch billiger, weil in diesem Winter mindestens 100 BBK´s auf die Kühe kommen - bei mir übrigens auch). Aber zum halben Preis eines Powerkits sollte es immer klappen ....
Entscheidung liegt bei Dir ...
Viel Erfolg - Thomas
19.01.2011, 16:17 #38
- 27.02.2008
Bravo Gerd
Ich habe selbst den originalen 1000er Motor gefahren, dann Wössner Kolben eingebaut (dabei einen Kolbenfresser bekommen wg. Material Fehler...anstandslos ersetzt bekommen, danach einwandfrei), den Replacement Kit für den 1000er Motor fahre ich jetzt schon fast zwei Jahre...ohne Klingeln (zuerst mit alten Köpfen, dann Ersatzköpfe, und dann eine Komplett Revision der Köpfe), niemals gab es Klingeln.
Sicher kann ein langer 5. Gang die Drehzahl senken, ist aber nicht sooo wichtig.
Jetzt kommt mein Standard Tipp:
als nächstes würde ich einen SR Auspuff verbauen, damit wird die Fuhre richtig kräftig und geschmeidig !!!
Peter Römer verbaut gerne den Power Kit und lässt die Köpfe und die 32 Versager, das funktioniert prima, es soll ordentlich Druck aus dem Keller geben (das sagt zumindest er, ich bin so etwas noch nicht ausgiebig gefahren), in der Endgeschwindigkeit geht der Fuhre dann aber irgendwann die Luft aus, was ja nicht schlimm wäre.
Bei solchen Aktionen lege ich Wert darauf, daß ich mehrere Ausbaustufen nach einander realisieren kann. Und so funktioniert das auch gut, der PK ist auf jeden Fall eine Massnahme, die einfach zu realisieren ist und bei Gelegenheit kann dann der Auspuf und die Versager dazu kommen.
Auch die Köpfe können mit einer modifizierten Quetschkante / Brennraum noch verbessert werden...ganz nach Gusto.
Soweit meine Er"fahrungen". Viel Spass beim tunen und berichte weiter!
HerbertGeändert von kurvenfieber (19.01.2011 um 16:35 Uhr)
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
23.01.2011, 18:13 #39
- 05.04.2008
- HH
Steuerkette
Hallöchen,
also, ich würd mir ja auch gern den 1000er Powerkit gönnen, wie sieht denn das mit der Steuerkette aus? ich hab x gelesen, daß die nach 50.000km gern x gewechselt werden kann. Meine G/S hat jetzt ca.60.000 runter. Ist das übertrieben?
Gruß Jens
23.01.2011, 18:22 #40
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:51 in Mechanik
